Текущее время: 11 ноя 2026, 13:32
MoneyBot
Заголовок сообщения: Legion 5 Pro 16 (Nm-f251) Замеры процессора [РЕШЕНО] |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 Pro 16 (Nm-f251) Замеры процессора  Добавлено: 04 июл 2025, 13:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2903 Откуда: Новосибирск
kostukas1985 писал(а): У меня на vdd ровно 0,00 Ом Если прям 0.00 Ом - это прям КЗ как гвоздь. На снятом процессоре замер или на плате?
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 Pro 16 (Nm-f251) Замеры процессора  Добавлено: 04 июл 2025, 14:03 |
kostukas1985Ну ищи источник КЗ. С таким сопротивлением, я бы предположил слипание шаров, либо спекание кристалла. Ну на край если есть танталы - бывало тоже в гвоздь полный уходили. Найти виновника КЗ недолго, было бы желание ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- kostukas1985 писал(а): При подачи на это питание 0,7 вольта, потребление 170 мА. Тогда не вяжется с сопротивлением 0.00 Ом, что-то в твоих замерах не так
kkv
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 Pro 16 (Nm-f251) Замеры процессора  Добавлено: 04 июл 2025, 14:43 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,980.11
Сообщения: 1694 Откуда: тольятти
kostukas1985 писал(а): Схемы ненашёл. а я и борд на нее не видел. по какой смотрите?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 Pro 16 (Nm-f251) Замеры процессора  Добавлено: 04 июл 2025, 15:31 |
kostukas1985 Я конечно с такими райзенами не сталкивался ещё, но по опыту такое поведение: менее 1 ома сопротивление, но при этом небольшой ток при подаче в линию 1В - попадание воды под проц, когда сгнили пятаки, гниль дает такое сопротивление для мультиметра (измерение током в ~1мА) Да и 0,0 Ом это не 0,00 Ом, но для процев такое не хорошо в любом случае, десятые доли Ома ещё ладно. У мощных видаков живых полностью типа ртх3070-3080 бучных намерял 0,067 Ом (да мультиметр мой тысячные меряет высокоточно)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 Pro 16 (Nm-f251) Замеры процессора |
