Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: ASRock 970 EXTREME4 включается через раз, не включается с пост кодом 00
СообщениеДобавлено: 06 июл 2025, 20:18
После перепрошивки биоса плата включается, но стоит постоять сутки то включения нет с пост кодом 00. Питания все есть процессор греется, связи с оперативкой тестером проверил все в наличии. Если мосты умерли то почему плата включается, если включилось то работает нормально тест стабильности работает уже 1 час работает стабильно. Может кто сталкивался с такой неисправностью?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 EXTREME4 включается через раз, не включается с пост кодом 00
СообщениеДобавлено: 06 июл 2025, 20:33
если есть возможность заменить флешку биоса то можно попробовать что бы исключить ее, бывает что подыхаюшая флеха не всегда считывается верно, если считалась она дальше копируется в теневую ram и более не используется
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 19:09
Северный мост скорее отваливается. Если посты не идут 00 то причем тут оперативка - до нее еще куча всего. С нынешними ценами рентабельность ремонта под вопросом.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 13:36
Симптомы поменялись. Включается через раз, если долго включения нет то сброс биоса помогает. Пропадает подсветка кнопок включения и ресет на материнской плате, (кнопка ресет не работает с материнской платы хотя с панели внешней все работает.) также отключается и пост коды после загрузки ОС.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 14:50
Была такая проблема мать запускалась после сброса биоса, поменял батарейку все стало путем, причем родную проверял в снятом состоянии 2.95 вольта.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 16:50
Менял батарейки ничего не меняется. Симптомы сейчас, запускается через раз на тестах стабильности системы работает 10-17 мин и все зависает. Если охлаждать области юга и севера тест длится и 2 и 3 часа. После отключения через меню винды спустя какое то время включается сам по себе но не полностью (вентиляторы крутятся изображения нет пост коды 00 )). Данный момент: вчера плата включалась, сейчас пост код 00 - вытащил батарейку все включилась, как будто не пропай или обрыв дорожки в текстолите. Во включенном стоянии на механику не реагирует.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 07:48
Ну если кнопки параллельны то кнопке на плате хана - что странно - вряд ли ей часто пользовались - скорее окислилась.
Нестабильное поведение платы подразумевает деградацию -отвал какого-то моста что в принципе на этом чипсете закономерность .
Пришел ее срок - запланированное устаревание.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2025, 16:02
Для проверки неисправности маста, мост должен вестись на прогрев ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2025, 17:41
можно дунуть и посмотреть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 970 Extreme4
в форуме ASRock
dennisss
15
7407
07 янв 2020, 23:09
nevelaev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка Asrock 970 Extreme4 не стартует.
в форуме ASRock
Oleg911111
14
6240
07 фев 2020, 19:45
Oleg911111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z87 Extreme4 пост код 99
в форуме ASRock
nbown
4301
31 янв 2018, 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRoCK 990FX Extreme4 пост код 99
в форуме ASRock
dmitryrussf
10 мар 2025, 21:17
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H170-PRO включается с висящим пост-кодом 67, иногда 7F, 77, 45,47
в форуме Asus
Garry_100
2562
05 июн 2024, 04:28
vit975 Перейти к последнему сообщению
