Текущее время: 21 ноя 2026, 03:51
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASRock 970 EXTREME4 включается через раз, не включается с пост кодом 00 |
MoneyBot
prapar
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 EXTREME4 включается через раз, не включается с пост кодом 00  Добавлено: 20 авг 2025, 07:48 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 19:05 Наличности на руках: 224.32
Сообщения: 352 Откуда: Красноярск
blackflash писал(а): (кнопка ресет не работает с материнской платы хотя с панели внешней все работает. Ну если кнопки параллельны то кнопке на плате хана - что странно - вряд ли ей часто пользовались - скорее окислилась. Нестабильное поведение платы подразумевает деградацию -отвал какого-то моста что в принципе на этом чипсете закономерность . Пришел ее срок - запланированное устаревание.
seven77
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 EXTREME4 включается через раз, не включается с пост кодом 00  Добавлено: 29 ноя 2025, 17:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,389.65
Сообщения: 1761 Откуда: moscow
blackflash писал(а): Для проверки неисправности маста, мост должен вестись на прогрев ? можно дунуть и посмотреть
