Текущее время: 29 ноя 2026, 14:27
 Заголовок сообщения: asus z270m-plus boot loop
СообщениеДобавлено: 09 июл 2025, 13:34
матплата не проходит инициализацию, нет не картинки не инита усб.
что сделано,
прошиты биосы 0313 0812 1202 2001 (версии)
процессоры заведомо рабочие (2 шт ставилось)
память разная (есть реакция на отсутствие память)
усб проверены дата линии на пробой, в том числе и фронтальные. целы
питание видео ядра процессора 0,9в
подкидывал внешнюю карту.
последние коды бутлупа a2 22 82 a2 22 22 a2 22... (5 минутный дамп прилагаю, с дискретной картой)
https://drive.google.com/file/d/1pV02G- ... sp=sharing
Грешу на мост но может есть у кого схожий опыт и идеи по ремонту платы.
не участник асц
 Заголовок сообщения: Re: asus z270m-plus boot loop
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 06:09
ну а что на глинах хаба по сопротивлениям на питанлках, что по паувер сиквенс, до какого шага доходит ?
В сети
СообщениеДобавлено: 12 июл 2025, 05:59
Digidoid
Питание на дросселях видео сразу поднимается? А что за процессоры были? Потому как обычно без нагрузки даже при наличии картинки напряжения там нет. Это что касается именно 1151. Картинку осциллографом посмотреть на всех фазах, питание хаба тоже проверить при старте, не пропадает ли или уровень туда-сюда. По памяти нет проблем с питаниями? Тестер с дисплеем по-хорошему бы. Если нет, тогда осциллом посмотреть. Хаб не паялся, случаем, до вас? На прижатие не реагирует? Подуйте феном градусов так 260-270, вдруг флюс выступит. В таком случае снять, отреболлить, и запаять. Нечто похожее было, на двух асусах Z270F gaming. Только был вообще стоп на случайном посте, на другой бутлуп от старта до B2. Мосты под замену в моем случае.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 13:01
alexandr777 писал(а):
глинах хаба
44 ома питание хаба
на питанлках
какие именно вас интересуют.
учитывая что у меня бутлуп с посткодами, большинство питающих напряжений уже поднято к тому моменту. опять же уточните.
да, сначала очень небольшое количество импульсов а потом нормальный шим сигнал.
g3900 и i5 6500
vit975 писал(а):
напряжения там нет
мультиметр не показывает эти небольшие импульсы, но на осциллографе их видно, питание поднимается до 0,93в
шим как шим. vcore работает только первая фаза (полагаю так и должно быть учитывая г3900). может что то конкретное.
поднимается количество импульсов, ровненькие, иногда есть пару сдвигов в процессе прохождения пост, но как по мне всё как надо.
по тестерам с дисплеями всё хорошо, 0,01в прыгает vdq и vtt, обращения к память проходит.
vit975 писал(а):
Хаб не паялся
отличный вопрос, нет не паялся, но я заметил царапку от радиатора на текстолите, хабу точно прилетело по голове.
нет.
vit975 писал(а):
Мосты под замену
я тоже уперся в него. но вдруг.
не участник асц
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61M-P21 strange behaviour, boot loop
в форуме MSI
yusuf4511
18 дек 2022, 02:43
yusuf4511 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-eq2155nw (Quanta 0P5J DA0P5JMB6B0) При работе от АКБ не загружается ОС, boot loop.
Roofo
01 мар 2024, 10:57
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft surface pro 7 boot loop
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Alsoin
06 ноя 2024, 04:35
shefbox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Z270m-itx/ac включается и сразу выключается
в форуме ASRock
Slavik1601
29 авг 2026, 15:34
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-572 (LA-9531) Turn on,No display,reset loop
R EZ A
10 апр 2017, 11:40
R EZ A Перейти к последнему сообщению
