alexandr777 писал(а):
глинах хаба
44 ома питание хаба
на питанлках
какие именно вас интересуют.
что по паувер сиквенс, до какого шага доходит
учитывая что у меня бутлуп с посткодами, большинство питающих напряжений уже поднято к тому моменту. опять же уточните.
vit975 писал(а):
Питание на дросселях видео сразу поднимается?
да, сначала очень небольшое количество импульсов а потом нормальный шим сигнал.
vit975 писал(а):
А что за процессоры были?
g3900 и i5 6500
vit975 писал(а):
напряжения там нет
мультиметр не показывает эти небольшие импульсы, но на осциллографе их видно, питание поднимается до 0,93в
vit975 писал(а):
Картинку осциллографом посмотреть
шим как шим. vcore работает только первая фаза (полагаю так и должно быть учитывая г3900). может что то конкретное.
vit975 писал(а):
питание хаба тоже проверить при старте,
поднимается количество импульсов, ровненькие, иногда есть пару сдвигов в процессе прохождения пост, но как по мне всё как надо.
vit975 писал(а):
По памяти нет проблем с питаниями
по тестерам с дисплеями всё хорошо, 0,01в прыгает vdq и vtt, обращения к память проходит.
vit975 писал(а):
Хаб не паялся
отличный вопрос, нет не паялся, но я заметил царапку от радиатора на текстолите, хабу точно прилетело по голове.
vit975 писал(а):
На прижатие не реагирует?
нет.
vit975 писал(а):
Мосты под замену
я тоже уперся в него. но вдруг.
