Текущее время: 16 ноя 2026, 07:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 21:35
Все Привет
модель TPI-1050DH3FCP
Управляется парой МК UCD3138A, один для APFC, второй для PWM (через SI8233BD)
APFC двойной, как утверждает производитель, один для слабой нагрузки, второй для высокой
резонансный преобразователь LLC
супервизор WT7502
(скопировал с другой темы)
По - 12в кз ,-12в сделано на мелком dc dc маркировку не сумело прочитать дырка на том месте у микры 2 и 3 не задействовано маркировака вроде оканчивался на 84 но это не точно ,стоит на отдельном платке с dc dc 5dv 3.3v
стоит там еще lm258 не совсем разобрался связан ли он с dc dc -12 в
Такой вопрос можно просто взять -12в с силового транса через диод
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 08:51
И фото тоже отсутствует. Распиновки нет совсем.
Взять полагаю вполне возможно с домотанной обмотки. Получить стабильное значение сложнее.
Оптимальным вариантом считаю восстановить DC/DC.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 10:24
ну фото мало что скажет но сделал
Вложение:
Вложение:
по распиновке подходят rt8289 tps5420 но если заказать надо будет ждать их ,да и фиг его знает что придет нормальный
наверно можно подогнать что то другое
у многих резонансных блоков -12 взято из 12в обмотки через диод у некоторых 7912
ничего плохого если -12в возьму с 12в обмотки ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 10:51
Если остальное работает и есть место для обмотки то попробуйте намотать. Разбор силового трансформатора исключается. Монтаж блока весьма плотный.
Без 7912 число витков (и индуктивность) совпадает с обмоткой +12В. Но это вариант без стабилизации выхода -12В.
При использовании 7912 число витков несколько больше. Конденсатор и диод нужны на большее напряжение.
Перематывал неоднократно обмотки в ДГС. Провод для канала -12В использовал ~0,4.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 11:50
Работает ли остальное не знаю - блок уходил в защиту после запуска и за -12 ,но напруги не много поднимались вы том числе и апфц успевал подняться до 340в
намотать не получится окно транса полностью закрыт изоляцией
не понятно на кои фиг тут сделали dc dc на -12 ,так же не поиму микра dc dc тут минусовая или плюсовая ни вывод микры на плате не звонится на gnd
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 16:04
Да, это дуракаваляние, можно и нужно брать с транса через 7912
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 16:48
вот с этих выводов можно брать - если да то с обойх или с одного ?
Вложение:
с этих выводов выпрямляются минусы - общий у транса плюс идет сразу на плату
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 20:52
Никак тогда. Понятно теперь зачем там преобразователь. А выпрямление минуса позволяет более эффективно использовать мосфет.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 22:24
Всет не поиму какая тут связь ,под общим имел в виду вывод с транса ,GND на плате все равно минус
по моеи памяти все резонансники сделаны так
Vell555 писал(а):
Никак тогда
вроде видел с платы резонансника от китаиского маинингового блока -12 с одного вывода транса через диод
,у микры dc dc -12 точно не разобрался но вроде замыкающий диод идет с минуса катодом на дроссель (микра без синхронного выпрямителья)
тоже не понятно эффективность тут зависит от rds полевика - какая разница если полевик выпрямляет плюс или минус
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 22:52
В аналогичном DC/DC применяется микросхема TPS5430.
Доступна https://www.chipdip.ru/product/tps5430ddar.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 23:18
Ок ,Спасибо закажу
давно не рассматривал чип и дип в качестве магазина для покупок - раньше там цены очень кусались )))
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 00:22
Микросхема TPS5430 (блок Chieftec GPM-1250C) в инверсном включении.
Частота преобразования может отличаться. Проверьте соответствие обвязки по описанию. Это типовой DC/DC. Должно работать.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 01:04
Да я понял, можно поставить два диода, только там мы на них получим не нужное нам -12В, а +24В. Я возможно ошибся, надо присмотреться как на 7912 реализовано, кажется мне что всё-таки ей нужна отдельная обмотка.
Это просто, сопротивление в открытом состоянии у них меньше в прямом направлении, а когда он выпрямляет плюс, ток течёт в обратном обычно. Ну и управлять затвором проще от контроллера когда исток сидит на земле, чем когда там напряжение прыгает.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 17:15
не знаю сколько у родного но дроссель 24 мкгн
TPS5430 500кгц - выводы микры совпадают
а почему 24 - тут стабилизирующего дросселя нет же
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 20:46
ну так общий у обмоток выход +12, от него вторая обмотка и накинет ещё +12, условно, после фильтра
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 23:31
alex66p писал(а):
Микросхема TPS5430
После установки заработал - спасибо
но тут еще одна проблемка показалось или не поиму может так и должно быть у этого блока
в общем пляшет напрж на апфц 350 -3 60в выше не поднимается - это на холостом !
да и потребление блока на ваттметре тоже пляшет 17 -14 -10 вт
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 13:23
Если без нагрузки то может быть режим старт - стоп в PFC . Все определяет прошивка UCD3138A .
В бучном на новых чипах с llc и pfc тоже скачки в 10 в на конденсаторе без нагрузки . Но медленные :-):
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 13:57
дал не большую нагрузку в 50вт - напруга на апфц просто не много упало - до 330в
тут 2 апфц кажется , в другой теме человек писал что 1 апфц для малых нагрузок а 2 для мощных - может это фича тут мне морочит голову
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 15:58
Какое номинальное напряжение конденсатора APFC ?
Подключить соответствующую нагрузку и измерить напряжение на конденсаторе.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 16:08
2 японца по 400в
страшновато -вдруг бахнет что то )) но попробую подать по больше
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 16:38
Обычно для конденсаторов на 400 вольт напряжение около 0,95 от номинального напряжения конденсатора.
Metall4 писал(а):
2 японца по 400в
Для конденсаторов на 400 вольт соответственно должно быть 380 вольт.
Проверить нужно правильную работу APFC при правильной нагрузке на блок.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 22:43
нагрузил до 30А по 12в линий
напряжение на апфц медленно поднимается вместе с нагрузкой
при 5А были 337в - при 30А уже 358в ,снижаешь нагрузку напрж. на апфц тоже снижается !
так и должно быть ?
такои блок у меня первый раз в ремонте
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025, 08:35
так и должно быть ?
Тенденция по изменениям есть. Однозначно делать вывод можно при тестировании на максимально полных нагрузках для этой модели блока. Если сигнал PG нормально формируется то полагаю что блок работает. Возможно что всё так и задумано разработчиками блока.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025, 18:58
270 мс
ну закрою тему тогда , думаю тоже с блоком порядок )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake iRGB PLUS 1050W (TPI-1050DH3FCP), трещит фильтрующий дроссель
Dmitry-V
13
3002
15 дек 2023, 09:31
Dmitry-V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium
GSM-Vampir
2648
12 ноя 2020, 13:47
GSM-Vampir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1000W Digital на SATA разъёмах перепутаны 12 и 5 вольт
waspik81
14 авг 2024, 16:08
waspik81 Перейти к последнему сообщению
apach71
26 янв 2026, 20:29
ivanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cougar GEX 1050W
[ На страницу: 1, 2 ]
den2
34
2536
30 сен 2025, 09:39
alex66p Перейти к последнему сообщению
