Текущее время: 15 ноя 2026, 06:21
MoneyBot
Заголовок сообщения: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в |
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в  Добавлено: 16 июл 2025, 08:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1562 Откуда: spb
Metall4 писал(а): По - 12в кз ,-12в сделано на мелком dc dc маркировку не сумело прочитать дырка на том месте у микры 2 и 3 не задействовано маркировака вроде оканчивался на 84 но это не точно ,стоит на отдельном платке с dc dc 5dv 3.3v И фото тоже отсутствует. Распиновки нет совсем. Metall4 писал(а): можно просто взять -12в с силового транса через диод Взять полагаю вполне возможно с домотанной обмотки. Получить стабильное значение сложнее. Оптимальным вариантом считаю восстановить DC/DC.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в  Добавлено: 16 июл 2025, 10:24 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 10:33 Наличности на руках: 35.17
Сообщения: 524 Откуда: Россия
alex66p писал(а): И фото тоже отсутствует. Распиновки нет совсем ну фото мало что скажет но сделал Вложение: 160a2b3f-113f-4ef1-aec1-39dd9912c2d0.jpg Вложение: 42c1db08-f6b8-46e6-ad71-1d64a785dac4.jpg по распиновке подходят rt8289 tps5420 но если заказать надо будет ждать их ,да и фиг его знает что придет нормальный наверно можно подогнать что то другое Metall4 писал(а): Взять полагаю вполне возможно с домотанной обмотки. Получить стабильное значение сложнее у многих резонансных блоков -12 взято из 12в обмотки через диод у некоторых 7912 ничего плохого если -12в возьму с 12в обмотки ?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в  Добавлено: 16 июл 2025, 10:51 |
Metall4 писал(а): у многих резонансных блоков -12 взято из 12в обмотки через диод у некоторых 7912 ничего плохого если -12в возьму с 12в обмотки ? Если остальное работает и есть место для обмотки то попробуйте намотать. Разбор силового трансформатора исключается. Монтаж блока весьма плотный. Без 7912 число витков (и индуктивность) совпадает с обмоткой +12В. Но это вариант без стабилизации выхода -12В. При использовании 7912 число витков несколько больше. Конденсатор и диод нужны на большее напряжение. Перематывал неоднократно обмотки в ДГС. Провод для канала -12В использовал ~0,4.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в  Добавлено: 16 июл 2025, 11:50 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Если остальное работает и есть место для обмотки то попробуйте намотать Работает ли остальное не знаю - блок уходил в защиту после запуска и за -12 ,но напруги не много поднимались вы том числе и апфц успевал подняться до 340в намотать не получится окно транса полностью закрыт изоляцией не понятно на кои фиг тут сделали dc dc на -12 ,так же не поиму микра dc dc тут минусовая или плюсовая ни вывод микры на плате не звонится на gnd
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в  Добавлено: 16 июл 2025, 16:04 |
| Начинающий |
Сообщения: 312 Откуда: Моск
Metall4 писал(а): не понятно на кои фиг тут сделали dc dc на -12 Да, это дуракаваляние, можно и нужно брать с транса через 7912
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в  Добавлено: 16 июл 2025, 16:48 |
| Пользователь |
Vell555 писал(а): можно и нужно брать с транса через 7912 вот с этих выводов можно брать - если да то с обойх или с одного ? Вложение: 2a440665-4296-47d6-bf5d-70be57ee77a1.jpg с этих выводов выпрямляются минусы - общий у транса плюс идет сразу на плату
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в  Добавлено: 16 июл 2025, 20:52 |
| Начинающий |
Metall4 писал(а): выпрямляются минусы - общий у транса плюс идет сразу на плату Никак тогда. Понятно теперь зачем там преобразователь. А выпрямление минуса позволяет более эффективно использовать мосфет.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в  Добавлено: 16 июл 2025, 22:24 |
| Пользователь |
Vell555 писал(а): Понятно теперь зачем там преобразователь. Всет не поиму какая тут связь ,под общим имел в виду вывод с транса ,GND на плате все равно минус по моеи памяти все резонансники сделаны так Vell555 писал(а): Никак тогда вроде видел с платы резонансника от китаиского маинингового блока -12 с одного вывода транса через диод ,у микры dc dc -12 точно не разобрался но вроде замыкающий диод идет с минуса катодом на дроссель (микра без синхронного выпрямителья) Vell555 писал(а): А выпрямление минуса позволяет более эффективно использовать мосфет. тоже не понятно эффективность тут зависит от rds полевика - какая разница если полевик выпрямляет плюс или минус
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в  Добавлено: 16 июл 2025, 23:18 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): В аналогичном DC/DC применяется микросхема TPS5430. Доступна https://www.chipdip.ru/product/tps5430ddar. Ок ,Спасибо закажу давно не рассматривал чип и дип в качестве магазина для покупок - раньше там цены очень кусались )))
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в  Добавлено: 17 июл 2025, 01:04 |
| Начинающий |
Metall4 писал(а): Всет не поиму какая тут связь ,под общим имел в виду вывод с транса ,GND на плате все равно минус Да я понял, можно поставить два диода, только там мы на них получим не нужное нам -12В, а +24В. Я возможно ошибся, надо присмотреться как на 7912 реализовано, кажется мне что всё-таки ей нужна отдельная обмотка. Metall4 писал(а): тоже не понятно эффективность тут зависит от rds полевика - какая разница если полевик выпрямляет плюс или минус Это просто, сопротивление в открытом состоянии у них меньше в прямом направлении, а когда он выпрямляет плюс, ток течёт в обратном обычно. Ну и управлять затвором проще от контроллера когда исток сидит на земле, чем когда там напряжение прыгает.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в  Добавлено: 17 июл 2025, 17:15 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Частота преобразования может отличаться не знаю сколько у родного но дроссель 24 мкгн TPS5430 500кгц - выводы микры совпадают Vell555 писал(а): только там мы на них получим не нужное нам -12В, а +24В а почему 24 - тут стабилизирующего дросселя нет же
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в  Добавлено: 17 июл 2025, 20:46 |
| Начинающий |
Metall4 писал(а): а почему 24 - тут стабилизирующего дросселя нет же ну так общий у обмоток выход +12, от него вторая обмотка и накинет ещё +12, условно, после фильтра
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в  Добавлено: 21 июл 2025, 23:31 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Микросхема TPS5430 После установки заработал - спасибо но тут еще одна проблемка показалось или не поиму может так и должно быть у этого блока в общем пляшет напрж на апфц 350 -3 60в выше не поднимается - это на холостом ! да и потребление блока на ваттметре тоже пляшет 17 -14 -10 вт
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в |
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в  Добавлено: 22 июл 2025, 13:23 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 777.93
Сообщения: 2024 Откуда: Vladivostok
Metall4 писал(а): МК UCD3138A, один для APFC Если без нагрузки то может быть режим старт - стоп в PFC . Все определяет прошивка UCD3138A . В бучном на новых чипах с llc и pfc тоже скачки в 10 в на конденсаторе без нагрузки . Но медленные
MoneyBot
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в  Добавлено: 22 июл 2025, 13:57 |
| Пользователь |
jonpim писал(а): Если без нагрузки то может быть режим старт - стоп в PFC . Все определяет прошивка UCD3138A дал не большую нагрузку в 50вт - напруга на апфц просто не много упало - до 330в тут 2 апфц кажется , в другой теме человек писал что 1 апфц для малых нагрузок а 2 для мощных - может это фича тут мне морочит голову
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в  Добавлено: 22 июл 2025, 15:58 |
Metall4 писал(а): напруга на апфц просто не много упало - до 330в Какое номинальное напряжение конденсатора APFC ? Metall4 писал(а): APFC двойной, как утверждает производитель, один для слабой нагрузки, второй для высокой Подключить соответствующую нагрузку и измерить напряжение на конденсаторе.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в  Добавлено: 22 июл 2025, 16:08 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Какое номинальное напряжение конденсатора APFC ? 2 японца по 400в alex66p писал(а): Подключить соответствующую нагрузку и измерить напряжение на конденсаторе страшновато -вдруг бахнет что то )) но попробую подать по больше
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в  Добавлено: 22 июл 2025, 16:38 |
Обычно для конденсаторов на 400 вольт напряжение около 0,95 от номинального напряжения конденсатора. Metall4 писал(а): 2 японца по 400в Для конденсаторов на 400 вольт соответственно должно быть 380 вольт. Metall4 писал(а): страшновато -вдруг бахнет что то )) но попробую подать по больше Проверить нужно правильную работу APFC при правильной нагрузке на блок.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в  Добавлено: 23 июл 2025, 22:43 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Проверить нужно правильную работу APFC при правильной нагрузке на блок нагрузил до 30А по 12в линий напряжение на апфц медленно поднимается вместе с нагрузкой при 5А были 337в - при 30А уже 358в ,снижаешь нагрузку напрж. на апфц тоже снижается ! так и должно быть ? такои блок у меня первый раз в ремонте
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в [РЕШЕНО]  Добавлено: 24 июл 2025, 08:35 |
Metall4 писал(а): напряжение на апфц медленно поднимается вместе с нагрузкой при 5А были 337в - при 30А уже 358в ,снижаешь нагрузку напрж. на апфц тоже снижается ! так и должно быть ? Тенденция по изменениям есть. Однозначно делать вывод можно при тестировании на максимально полных нагрузках для этой модели блока. Если сигнал PG нормально формируется то полагаю что блок работает. Возможно что всё так и задумано разработчиками блока.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake iRGB PLUS 1050W -12в  Добавлено: 24 июл 2025, 18:58 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Если сигнал PG нормально формируется то полагаю что блок работает 270 мс ну закрою тему тогда , думаю тоже с блоком порядок )
