Текущее время: 26 ноя 2026, 10:45
 Заголовок сообщения: Acer AN515-57-548j (LA-L181P rev 1C) Нет питания процессора, отсутствует сигнал VR_ON
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 14:13
Пришёл со многими КЗ по 3v, 5v, 1.8v. Всё это было восстановлено, заменены неисправные шимки и прочая мелочёвка, заменен хаб на новый, залита прошивка с читым ME. При подключении акб идёт зарядка. Сейчас при нажатии на кнопку включения, загарается индикатор, На ждросселях 5.1v 3.26v и 1.8 на хабе, потребление 0.07A.
Шим проца запитан, но не получает сигнал VR_ON с мульта, потому питание на проце отсутствует. Мульт с такой же платы ведёт себя аналогично. Подскажите, какие условия для появления VR_ON нужны. Что я упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-57-548j (LA-L181P rev 1C) Нет питания процессора, отсутствует сигнал VR_ON
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 16:01
практически все питания на плате нужны, иногда и дискретки. На нее есть схема, и там подробный PS
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 16:45
В ней сиквенс от другой платы. Можно для примера посмотреть в LA-L161P
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 19:45
Да я видел PS и да, она немного от другой платы. Там после +3VALW идет +1.05VALW и его нет собственно из за этого сигнала. Попробую глянуть по LA-L161P
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 16:40
До этого сигнала всё норм ESPI_RST# - 0.16v, отсутствует +1.05V_VCCS. На UC12 G2894KD1U приходит 1.05v на 1 и 5 контакты, на 3 (VBIAS) - 5v, 2 и 4 (EN1, EN2) 0.7v, при нажатии на кнопку включения поднимаются до 1.2-1.3v, при отключении поднимаются, плавают до 3-5v на несколько секунд. В общем UC12 не выдаёт 1.05v и по схеме не понятно откуда идут енейблы. Уже на проц поглядывать начинаю. UC12 менял, всё без изменений.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 07:52
+1.05V_VCCST после слипов(SLP_Sx) поднимаются.
EC_RSMRST# 3.3?
PBTN_OUT# отрабатывает?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 16:24
Если смотреть схему la-l181p то по powersequence доходит до слипов, слипов нет. Хаб поставил новый SRKMB (брал в рекомбе), биос чистый с мультом шил. Попробовал по рекоммендации по схеме LA_L161P проверить, но всё так же как выше, только на 161ой слипы позже появляются. Очень сомневаюсь что новый хаб дохлый, поведение 1в1 как с тем что стоял. Вот и не догоняю почему нет слипов. Наверное буду пробовать другие прошивки и как-то по другому шить, может мульт криво зашился. Прошился не с первого раза и только с подключенным АКБ вертьяновским прогером 2ой версии. Если есть какие-то ещё мысли, подкиньте, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2025, 07:50
viewtopic.php?f=59&t=150073
СообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 08:43
До слипов все сигналы есть, хаб молчит. Установлен SRKMB. С прошивкой всё ровно. Подскажите, был ли у кого-то опыт установки на такую плату SRKMB ? Подозрения все на хаб или на его несовмесимость с платой. Было у кого-то чтобы SRKMB был несовместим?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 11:14
На LA-L181P rev 1C с SRKMB работает
СообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 12:45
кроме сигналов, нужно наличие питания rtc, генерации 32к, отсутствие ресетов.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 10:07
Всё есть. На этой неделе проверю хаб на другом ноуте, дальше будет видно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2026, 18:47
Чем закончилась история? У меня похожая ситуация.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-57-548J (GH51G LA-L181P REV: 1C) Определить микросхему
Dmitry-999
12 дек 2023, 16:26
Dmitry-999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515 (LA-L181P REV:1C) загорается индикатор питания и выключается
t34v2
02 сен 2025, 19:12
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Acer Nitro AN515-57-520V GH51G la-l181p rev. 1B поиск Bios
в форуме Поиск BIOS
Виктор Шульгин
20 апр 2022, 19:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-57-534E (GH51G LA-L181P Rev: 1C) Не включается, есть индикация
Sivoalnik
31 авг 2022, 15:07
Sivoalnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 an515-57 (LA-L181P Rev. 1C) Нет реакции на кнопку.
Ololoev1996
3363
25 фев 2024, 07:05
yuryi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1997 и гости: 50
