Текущее время: 21 ноя 2026, 09:10
| Автор |
Gambit
Заголовок сообщения: Acer AN515-57-548j (LA-L181P rev 1C) Нет питания процессора, отсутствует сигнал VR_ON  Добавлено: 16 июл 2025, 14:13 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 16:15 Наличности на руках: 217.49
Сообщения: 281 Откуда: Russia
Пришёл со многими КЗ по 3v, 5v, 1.8v. Всё это было восстановлено, заменены неисправные шимки и прочая мелочёвка, заменен хаб на новый, залита прошивка с читым ME. При подключении акб идёт зарядка. Сейчас при нажатии на кнопку включения, загарается индикатор, На ждросселях 5.1v 3.26v и 1.8 на хабе, потребление 0.07A. Шим проца запитан, но не получает сигнал VR_ON с мульта, потому питание на проце отсутствует. Мульт с такой же платы ведёт себя аналогично. Подскажите, какие условия для появления VR_ON нужны. Что я упускаю?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer AN515-57-548j (LA-L181P rev 1C) Нет питания процессора, отсутствует сигнал VR_ON |
MoneyBot
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-57-548j (LA-L181P rev 1C) Нет питания процессора, отсутствует сигнал VR_ON  Добавлено: 16 июл 2025, 16:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Gambit писал(а): какие условия для появления VR_ON нужны практически все питания на плате нужны, иногда и дискретки. На нее есть схема, и там подробный PS
Gambit
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-57-548j (LA-L181P rev 1C) Нет питания процессора, отсутствует сигнал VR_ON  Добавлено: 31 июл 2025, 16:40 |
| Начинающий |
До этого сигнала всё норм ESPI_RST# - 0.16v, отсутствует +1.05V_VCCS. На UC12 G2894KD1U приходит 1.05v на 1 и 5 контакты, на 3 (VBIAS) - 5v, 2 и 4 (EN1, EN2) 0.7v, при нажатии на кнопку включения поднимаются до 1.2-1.3v, при отключении поднимаются, плавают до 3-5v на несколько секунд. В общем UC12 не выдаёт 1.05v и по схеме не понятно откуда идут енейблы. Уже на проц поглядывать начинаю. UC12 менял, всё без изменений.
Gambit
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-57-548j (LA-L181P rev 1C) Нет питания процессора, отсутствует сигнал VR_ON  Добавлено: 01 авг 2025, 16:24 |
| Начинающий |
Если смотреть схему la-l181p то по powersequence доходит до слипов, слипов нет. Хаб поставил новый SRKMB (брал в рекомбе), биос чистый с мультом шил. Попробовал по рекоммендации по схеме LA_L161P проверить, но всё так же как выше, только на 161ой слипы позже появляются. Очень сомневаюсь что новый хаб дохлый, поведение 1в1 как с тем что стоял. Вот и не догоняю почему нет слипов. Наверное буду пробовать другие прошивки и как-то по другому шить, может мульт криво зашился. Прошился не с первого раза и только с подключенным АКБ вертьяновским прогером 2ой версии. Если есть какие-то ещё мысли, подкиньте, буду очень благодарен.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-57-548j (LA-L181P rev 1C) Нет питания процессора, отсутствует сигнал VR_ON  Добавлено: 14 авг 2025, 12:45 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
Gambit писал(а): До слипов все сигналы есть, хаб молчит. кроме сигналов, нужно наличие питания rtc, генерации 32к, отсутствие ресетов.
Gambit
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-57-548j (LA-L181P rev 1C) Нет питания процессора, отсутствует сигнал VR_ON  Добавлено: 20 авг 2025, 10:07 |
| Начинающий |
Costabrava писал(а): кроме сигналов, нужно наличие питания rtc, генерации 32к, отсутствие ресетов.
Всё есть. На этой неделе проверю хаб на другом ноуте, дальше будет видно.
novatox
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-57-548j (LA-L181P rev 1C) Нет питания процессора, отсутствует сигнал VR_ON  Добавлено: 05 апр 2026, 18:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 16:18 Наличности на руках: 60.70
Сообщения: 159 Откуда: Смоленск
Gambit писал(а): Всё есть. На этой неделе проверю хаб на другом ноуте, дальше будет видно. Чем закончилась история? У меня похожая ситуация.
