Текущее время: 20 ноя 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: ASUS X1605Z (X1403ZA REV 3.1) Не заряжается и не включается после залития
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 02:55
Всем добра! Платформа X1403ZA REV 3.1, попадала жидкость, предположительно кофе но совсем немного, визуально отлетевшего ничего нет и обрывов не нашел нигде. Чарджер входные ключи открывает, лдо 3.3 есть, на кнопке включения тоже 3.3 есть. При подключенном аккумуляторе, индикации заряда нет да и самой зарядки тоже (на плюсовой клемме 0.2В всего). С мульта на ШИМ дежурки сигнал EN на линию 3.3В поступает в размере 0.4-0.65В, при этом периодично изменяется в этом диапазоне. Когда EN доходит до 0.6В, на шине 3.3В появляется 1.78В. КЗ и аномально низких сопротивлений нигде нет, по борде проверил что мог и идеи закончились. Биос шил, пробовал 2 дампа, всё по старому, но если у кого есть инженерный дамп попробовать, буду благодарен т.к. в этих двух на 100% быть уверенным немогу, (родной дамп ниже прикрепил). Гуглил последовательность запуска этой платы, к сожалению не нашел.
Замеры мульта:
+3VA - 3.3V
PS_ON_EC - 1.6V
LID_SW - 3.3V
AC_IN_OC - 0V
VSUS_ON_EC - 0.46V
PM_PWROK - 0V
PWR_SW - 3.3V
DPWROK_EC - 0V
Замеры ШИМ дежурки:
AC_BAT_SYS - 19.41V
+5VAO - 0V
Ничего нигде не греется. Сигнал P_A/D_IN_DETECT сидит на земле (транзисторная сборка PQ8905, резистор PR8908 на массу не садит)
Если что еще надо замерить, то сделаю (кроме осциллограм), но по замерам мульта, которые я уже написал, думаю натолкнёте на путь истиный.
Не ошибается тот кто нифига не делает!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X1605Z (X1403ZA REV 3.1) Не заряжается и не включается после залития
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 10:00
осциллографом обзаведитесь, пусть даже простым.
кровь из глаз после чтения такого.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 15:20
написал как есть. ШИМ дежурки одна и она формирует 3.3 и 5В, следовательно она от мульта принимает 2 сигнала включения, на шину 3.3В и на шину 5В. С мульта сигнал зовется как 3VADSW_ON и составляет 0.6В (что мало), а после перемычки этот сигнал зовется P_3VADSW_EN_10. Сигнала EN на шину 5В нет вовсе но оно и логично т.к. нет полноценного запуска. Я так понимаю совета ни от кого не увижу здесь...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 22:54
А какое решение вы ждете? Вам Jocker явным образом указал на проблему. Или ждете когда кто то придет и решит ее за вас? Высылайте, посмотрим что там вы не смогли увидеть. Мы попробуем разглядеть. Но когда читаете схемы и видите сигнал в 3в и получаете на нем всего 0.6 ну должно хоть где то екнуть. Ну хоть в каком то месте.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2025, 01:22
Я просто описал все замеры которые делал чтобы у читающего могла сложиться какая-то картина о происходящем на плате, потому что когда кто-то не пишет никакие замеры то все возмущаются что вопрос ни о чем и надо хоть какие-то замеры делать. Я и сам понимаю что там 0.6В НЕ должно быть вот только если бы понял почему там 0.6, а не 3.3, то я бы этот пост не создавал. Если нет совета то можно и промолчать или поправить если что не так написал зачем этот цирк
---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ----------
Я совета ждал хоть какого-то, а не решения (иначе для чего все эти форумы)... Возможно кто есть опытнее и может еще что-то посоветовать или кто-то хорошо знаком с этой платой и может что-то о ней сказать по нюансам или может у кого инженерный дамп к ней завалялся или может кто владеет последовательностью запуска на эту плату, вот для чего я сюда обратился, а не кровь из глаза. Если я что-то непонятно описал, так и скажите, я переформулирую или просто ссылку на видео скину где всё покажу... Не проблема.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2025, 05:25
дал же совет.
вроде не сложно пытался донести - без осциллографа понять, что там происходит, не возможно.
импульсные сигналы вольтметром глядеть идея странная. если они импульсные.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 13:29
Попробовал еще этот дамп: viewtopic.php?p=1116067#p1116067
Зарядка появилась и попытка включения тоже (формируются уже все питающие напряжения вплоть до ОЗУ и ЦП) но картинки еще нет. Нет рабочего дампа на эту плату
СообщениеДобавлено: 24 авг 2025, 17:58
А ЦП живой?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 21:43
PS_ON_EC - 1.6V
проблема тут
возможно причиной является U3002 или сам мульт
СообщениеДобавлено: 22 окт 2025, 23:25
Плату хорошо помыли, помыть лучше если кофе было, мыть можете дистилированной водой в ультразвуковой ванне, или хотя бы подогреть воду и горячей промыть, можно даже окунуть плату и подержать часок, а потом высушить, к примеру на батарею положите она высохнет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X1605Z (X1403ZA rev 2.2) отключить распаянную ОЗУ
Saxet
24 ноя 2024, 23:40
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X1605Z (x1403za Rev 2.2) Долгий старт
laptop54
05 авг 2026, 10:00
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X1605Z (x1403za) Нет инициализации.
Felix-irk
744
28 июл 2026, 12:16
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу БИОС для Asus X1403ZA на плате X1403ZA rev 2.2
в форуме Поиск BIOS
Schacal
17
1327
27 ноя 2025, 14:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x1605Z (1505z) прошу помощи в активации тачпада Асус
Antimi
07 сен 2026, 21:33
Antimi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArhangelSM, Fleks1983, itmaxim, stranger_roman, vviktoss, wowa-x, XINSIDE и гости: 165
