Текущее время: 19 ноя 2026, 11:54
| Автор |
incubus388
Заголовок сообщения: ASUS X1605Z (X1403ZA REV 3.1) Не заряжается и не включается после залития  Добавлено: 19 июл 2025, 02:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 дек 2014, 14:53 Наличности на руках: 16.20
Сообщения: 42 Откуда: Планета Земля
Всем добра! Платформа X1403ZA REV 3.1, попадала жидкость, предположительно кофе но совсем немного, визуально отлетевшего ничего нет и обрывов не нашел нигде. Чарджер входные ключи открывает, лдо 3.3 есть, на кнопке включения тоже 3.3 есть. При подключенном аккумуляторе, индикации заряда нет да и самой зарядки тоже (на плюсовой клемме 0.2В всего). С мульта на ШИМ дежурки сигнал EN на линию 3.3В поступает в размере 0.4-0.65В, при этом периодично изменяется в этом диапазоне. Когда EN доходит до 0.6В, на шине 3.3В появляется 1.78В. КЗ и аномально низких сопротивлений нигде нет, по борде проверил что мог и идеи закончились. Биос шил, пробовал 2 дампа, всё по старому, но если у кого есть инженерный дамп попробовать, буду благодарен т.к. в этих двух на 100% быть уверенным немогу, (родной дамп ниже прикрепил). Гуглил последовательность запуска этой платы, к сожалению не нашел.
Замеры мульта: +3VA - 3.3V PS_ON_EC - 1.6V LID_SW - 3.3V AC_IN_OC - 0V VSUS_ON_EC - 0.46V PM_PWROK - 0V PWR_SW - 3.3V DPWROK_EC - 0V
Замеры ШИМ дежурки: AC_BAT_SYS - 19.41V +5VAO - 0V
Ничего нигде не греется. Сигнал P_A/D_IN_DETECT сидит на земле (транзисторная сборка PQ8905, резистор PR8908 на массу не садит) Если что еще надо замерить, то сделаю (кроме осциллограм), но по замерам мульта, которые я уже написал, думаю натолкнёте на путь истиный.
_________________ Не ошибается тот кто нифига не делает!
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS X1605Z (X1403ZA REV 3.1) Не заряжается и не включается после залития |
MoneyBot
jocker
Заголовок сообщения: Re: ASUS X1605Z (X1403ZA REV 3.1) Не заряжается и не включается после залития  Добавлено: 19 июл 2025, 10:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 09:37 Наличности на руках: 1,851.17
Сообщения: 2215 Откуда: Екатеринбург
осциллографом обзаведитесь, пусть даже простым. incubus388 писал(а): С мульта на ШИМ дежурки сигнал EN на линию 3.3В поступает в размере 0.4-0.65В, при этом периодично изменяется в этом диапазоне. Когда EN доходит до 0.6В, на шине 3.3В появляется 1.78В. кровь из глаз после чтения такого.
incubus388
Заголовок сообщения: Re: ASUS X1605Z (X1403ZA REV 3.1) Не заряжается и не включается после залития  Добавлено: 19 июл 2025, 15:20 |
| Интересующийся |
jocker писал(а): кровь из глаз после чтения такого. написал как есть. ШИМ дежурки одна и она формирует 3.3 и 5В, следовательно она от мульта принимает 2 сигнала включения, на шину 3.3В и на шину 5В. С мульта сигнал зовется как 3VADSW_ON и составляет 0.6В (что мало), а после перемычки этот сигнал зовется P_3VADSW_EN_10. Сигнала EN на шину 5В нет вовсе но оно и логично т.к. нет полноценного запуска. Я так понимаю совета ни от кого не увижу здесь...
incubus388
Заголовок сообщения: Re: ASUS X1605Z (X1403ZA REV 3.1) Не заряжается и не включается после залития  Добавлено: 20 июл 2025, 01:22 |
| Интересующийся |
Я просто описал все замеры которые делал чтобы у читающего могла сложиться какая-то картина о происходящем на плате, потому что когда кто-то не пишет никакие замеры то все возмущаются что вопрос ни о чем и надо хоть какие-то замеры делать. Я и сам понимаю что там 0.6В НЕ должно быть вот только если бы понял почему там 0.6, а не 3.3, то я бы этот пост не создавал. Если нет совета то можно и промолчать или поправить если что не так написал зачем этот цирк ---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ---------- Meshi74 писал(а): А какое решение вы ждете? Я совета ждал хоть какого-то, а не решения (иначе для чего все эти форумы)... Возможно кто есть опытнее и может еще что-то посоветовать или кто-то хорошо знаком с этой платой и может что-то о ней сказать по нюансам или может у кого инженерный дамп к ней завалялся или может кто владеет последовательностью запуска на эту плату, вот для чего я сюда обратился, а не кровь из глаза. Если я что-то непонятно описал, так и скажите, я переформулирую или просто ссылку на видео скину где всё покажу... Не проблема.
jocker
Заголовок сообщения: Re: ASUS X1605Z (X1403ZA REV 3.1) Не заряжается и не включается после залития  Добавлено: 20 июл 2025, 05:25 |
incubus388 писал(а): Я совета ждал хоть какого-то дал же совет. вроде не сложно пытался донести - без осциллографа понять, что там происходит, не возможно. импульсные сигналы вольтметром глядеть идея странная. если они импульсные.
incubus388
Заголовок сообщения: Re: ASUS X1605Z (X1403ZA REV 3.1) Не заряжается и не включается после залития  Добавлено: 23 июл 2025, 13:29 |
| Интересующийся |
Попробовал еще этот дамп: viewtopic.php?p=1116067#p1116067Зарядка появилась и попытка включения тоже (формируются уже все питающие напряжения вплоть до ОЗУ и ЦП) но картинки еще нет. Нет рабочего дампа на эту плату
bicmark
Заголовок сообщения: Re: ASUS X1605Z (X1403ZA REV 3.1) Не заряжается и не включается после залития  Добавлено: 17 окт 2025, 21:43 |
| Пользователь |
Сообщения: 590 Откуда: OD
incubus388 писал(а): PS_ON_EC - 1.6V проблема тут возможно причиной является U3002 или сам мульт
