Текущее время: 19 ноя 2026, 00:05
| Автор |
chtepa
Заголовок сообщения: RTX4060 Pegasus 8Gb  Добавлено: 21 июл 2025, 17:06 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 дек 2022, 10:18 Наличности на руках: 216.35
Сообщения: 71 Откуда: краснодар
Всем привет, пришла карта RTX4060 Pegasus 8Gb, клиент сказал, что выключилась в игре, замеры сопротивлений все в полном порядке, подал питание через райзер, раскаляется RT8845AGQW, заказал , поставил новую, ни чего не поменялось, опыта в ремонте видеокарт очень мало, подскажите пожалуйста куда и на что обратить внимание? Ещё на что обратил внимание, на 5v стабилизаторах , их здесь два , на обратной стороне, AX1007, на одном как положено на Vin 12v, 5v на Vout, а на втором на Vin и Vout 12v, это как то может влиять на то, что раскаляется RT8845A? И мог ли этот пробитый стабилизатор утащить чтото в рай, тот же RT8845A? Схемы и бордвью нет.
Последний раз редактировалось chtepa 21 июл 2025, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: RTX4060 Pegasus 8Gb |
MoneyBot
chtepa
Заголовок сообщения: Re: RTX4060 Pegasus 8Gb  Добавлено: 21 июл 2025, 17:18 |
| Интересующийся |
Ну вот как раз у RT8845A VCC - 5v , думаю она и умерла от него, но это не точно, поэтому и задал вопрос здесь, может кто подскажет ---------- Добавлено спустя 29 минут 14 секунд: ---------- Заменил стабилизатор на AMS1117и все также, на Vout 12v, и да, на GND почти 9v, а на рабочем на GND 3.8v
chtepa
Заголовок сообщения: Re: RTX4060 Pegasus 8Gb  Добавлено: 21 июл 2025, 19:43 |
| Интересующийся |
Номиналы у меня не соответствуют, ща поменяю, резисторная книга есть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- ruzalit писал(а): на 8 выводе флехи какое сопротивление?
1 Ком
chtepa
Заголовок сообщения: Re: RTX4060 Pegasus 8Gb  Добавлено: 21 июл 2025, 20:16 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): вот номинал резисторов и проверяйте Снял резисторы, они как в аптеке. Что проверять дальше, подскажите пожалуйста?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: RTX4060 Pegasus 8Gb  Добавлено: 21 июл 2025, 20:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,721.61
Сообщения: 4107 Откуда: Екатеринбург
ruzalit писал(а): 33 вывод vcc RT8845A питание 5в в эту цепь идет Не ответили на вопрос. А как вы определили, что номинал резисторов правильный, если нет схемы? Они соответствуют номиналу резисторов второго регулятора напряжения? Я вот думаю, для чего два 5в регулятора напряжения, не хватает чтоли мощности одного?
Последний раз редактировалось ruzalit 21 июл 2025, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
chtepa
Заголовок сообщения: Re: RTX4060 Pegasus 8Gb  Добавлено: 21 июл 2025, 20:36 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): 33 вывод vcc RT8845A питание 5в в эту цепь идет? VCC 12 вывод, а как понять, на эту линию он идет или нет? ---------- Добавлено спустя 19 секунд: ---------- ruzalit писал(а): 33 вывод vcc RT8845A питание 5в в эту цепь идет? VCC 12 вывод, а как понять, на эту линию он идет или нет? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- ruzalit писал(а): Они соответствуют номиналу резисторов второго регулятора напряжения? Да, точно такие , как на первом регуляторе, но в цепи номинал становится другой
chtepa
Заголовок сообщения: Re: RTX4060 Pegasus 8Gb  Добавлено: 21 июл 2025, 20:45 |
| Интересующийся |
Вот схожий участок на 4060, на skubi-soft у Mafia67 нашёл, тут все норм вроде ---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ---------- ruzalit писал(а): По даташиту 33 вывод vcc от 5в питается. Миллион извинений, я затупил, так и есть, сейчас проверь резистор ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Резистор вообще ни чего не показывает перед VCC
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: RTX4060 Pegasus 8Gb  Добавлено: 21 июл 2025, 20:56 |
chtepa писал(а): Резистор вообще ни чего не показывает перед VCC Сгорел тоже.
chtepa
Заголовок сообщения: Re: RTX4060 Pegasus 8Gb  Добавлено: 21 июл 2025, 20:58 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Сгорел тоже ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДАЛЬШЕ ДАЕЛАЮ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- ruzalit писал(а): Сгорел тоже. Блин туплю, сутки не спал, не показывает резистор на 23 выводе, ща замерю на 33
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: RTX4060 Pegasus 8Gb |
chtepa
Заголовок сообщения: Re: RTX4060 Pegasus 8Gb  Добавлено: 21 июл 2025, 21:09 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Выспитесь. Надо на свежую голову, иначе спалите окончательно. Не, все собрался, выпил кофе, готов продолжить, извините Да, 33 вывод, через резисторы, конденсатор, потом резистор и на регулятор
MoneyBot
chtepa
Заголовок сообщения: Re: RTX4060 Pegasus 8Gb  Добавлено: 21 июл 2025, 21:16 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Какое сопротивление между выходом регулятора и 33 выводом? 92 Ома ---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ---------- Вот так на той схеме, на моей карте нет верхних резисторов
chtepa
Заголовок сообщения: Re: RTX4060 Pegasus 8Gb  Добавлено: 21 июл 2025, 21:25 |
| Интересующийся |
По схеме от той 4060 вот так как ---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ---------- ruzalit писал(а): а от выхода регулятора напряжения до этого резистора 0 Ом ? 0,2 ома Резистор сдвинул, у него 655 ом, а когда он на месте, показывает 1,13 ком, хотя до этого 92 ома показывал ---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ---------- ruzalit писал(а): Большое очень сопротивление для vcc контроллера питания Шим и регулятора на плате нет ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- ruzalit писал(а): Какое сопротивление между выходом регулятора и 33 выводом? Сейчас 1,38 ком показывает, а от 33 вывода до этого резистора, почти ноль Мультиметр у меня UNI-T UT61E+
chtepa
Заголовок сообщения: Re: RTX4060 Pegasus 8Gb  Добавлено: 21 июл 2025, 21:53 |
| Интересующийся |
999 писал(а): (Нулевик) питания ШИМ подгорел в замену его Это который на последнем снимке?
chtepa
Заголовок сообщения: Re: RTX4060 Pegasus 8Gb  Добавлено: 21 июл 2025, 21:59 |
| Интересующийся |
999 писал(а): Так же смотрите что дальше висит на этой 4врльт шине Подскажите пожалуйста, как это сделать без схемы и борды, там принципе маленькая шим памяти, и 10 дрмосов, правильно я понял, ищу даташит на них и прозваниваю питание от этих резисторов ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- 999 писал(а): перед ШИМ всегда стоит низкоомный резистор 1-2.2ом Книга есть, какой лучше поставить, 1, 2 ом?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: RTX4060 Pegasus 8Gb  Добавлено: 21 июл 2025, 22:05 |
Теперь надо искать остальные потребители из этой 5в цепи, быстрей всего 5в от лбп подать в эту цепь и искать по теплышку на детялях, только при сопротивлении 40 Ом и 5в напряжении этой цепи ток будет 0.125 Ампер и нагрева почти не будет, тем более могут через низкоомные резисторы потребители питаться и эти резисторы тоже могли увеличить свое сопротивление от перегрузки. Надо прозванивать сопротивление выводов питания шим контроллеров, свитчей и регуляторов напряжения относительно массы и если будет схожее или меньшее сопротивление, проверять на этих выводах резисторы, если они там есть (возможно эти резисторы тоже уже подгоревшие) и от них проверить сопротивление до выхода 5в регулятора напряжения, что они действительно с ним напрямую соединяются.
Последний раз редактировалось ruzalit 21 июл 2025, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
chtepa
Заголовок сообщения: Re: RTX4060 Pegasus 8Gb  Добавлено: 21 июл 2025, 22:08 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): 5в от лбп подать в эту цепь Подавать на выход регулятора?
chtepa
Заголовок сообщения: Re: RTX4060 Pegasus 8Gb  Добавлено: 21 июл 2025, 22:19 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Попробовать можно Спасибо огромное , буду все проверять, даташит, их питания, работы на много
