Текущее время: 17 ноя 2026, 22:56
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: RTX4060 Pegasus 8Gb
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 17:06
Всем привет, пришла карта RTX4060 Pegasus 8Gb, клиент сказал, что выключилась в игре, замеры сопротивлений все в полном порядке, подал питание через райзер, раскаляется RT8845AGQW, заказал , поставил новую, ни чего не поменялось, опыта в ремонте видеокарт очень мало, подскажите пожалуйста куда и на что обратить внимание?
Ещё на что обратил внимание, на 5v стабилизаторах , их здесь два , на обратной стороне, AX1007, на одном как положено на Vin 12v, 5v на Vout, а на втором на Vin и Vout 12v, это как то может влиять на то, что раскаляется RT8845A? И мог ли этот пробитый стабилизатор утащить чтото в рай, тот же RT8845A?
Схемы и бордвью нет.
Последний раз редактировалось chtepa 21 июл 2025, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: RTX4060 Pegasus 8Gb
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 17:14
Ну наверное если точно должно быть 5 на втором то он сдох и убил все что должно питаться после него 5 вольтами. (Если микросхемы после него не держат 12).
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 17:18
Ну вот как раз у RT8845A VCC - 5v , думаю она и умерла от него, но это не точно, поэтому и задал вопрос здесь, может кто подскажет
---------- Добавлено спустя 29 минут 14 секунд: ----------
Заменил стабилизатор на AMS1117и все также, на Vout 12v, и да, на GND почти 9v, а на рабочем на GND 3.8v
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 19:05
Даташит на регуляторы смотрите, по маркировке они либо на фиксированное напряжение, либо регулируемые внешним делителем напряжения из резисторов, вот номинал резисторов и проверяйте. Как раз по описанию и на фото они регулируемые.
Последний раз редактировалось ruzalit 21 июл 2025, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 19:09
На стабилизаторе, со стороны 5v заниженное сопротивление 35 ом, снят шимку RT8845A сопротивление подросло до 45 ом, блин, схемы и борды нет, подскажите, кто на видеокарте еще питается от 5v?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 19:24
Схемы раз нет, даташиты смотритн на шимки, дрмос, регуляторы напряжения и свитчи, от какого напряжения они питаются и прозвоните их выводы на эту цепь. Может это не 5в цепь, а 3.3в или 1.8в, на 8 выводе флехи какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 19:43
Номиналы у меня не соответствуют, ща поменяю, резисторная книга есть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
1 Ком
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 19:54
33 вывод vcc RT8845A питание 5в в эту цепь идет?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 20:16
Снял резисторы, они как в аптеке. Что проверять дальше, подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 20:35
Не ответили на вопрос.
А как вы определили, что номинал резисторов правильный, если нет схемы? Они соответствуют номиналу резисторов второго регулятора напряжения? Я вот думаю, для чего два 5в регулятора напряжения, не хватает чтоли мощности одного?
Последний раз редактировалось ruzalit 21 июл 2025, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 20:36
VCC 12 вывод, а как понять, на эту линию он идет или нет?
---------- Добавлено спустя 19 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Да, точно такие , как на первом регуляторе, но в цепи номинал становится другой
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 20:40
По даташиту 33 вывод vcc от 5в питается.
С выхода регулятора напряжения на 33 вывод контроллера питания напрямую должно идти, либо может через низкоомный резистор от 0 до 10 Ом.
Последний раз редактировалось ruzalit 21 июл 2025, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 20:45
Вот схожий участок на 4060, на skubi-soft у Mafia67 нашёл, тут все норм вроде
---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ----------
Миллион извинений, я затупил, так и есть, сейчас проверь резистор
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Резистор вообще ни чего не показывает перед VCC
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 20:56
Сгорел тоже.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 20:58
ruzalit писал(а):
Сгорел тоже
ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДАЛЬШЕ ДАЕЛАЮ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
ruzalit писал(а):
Сгорел тоже.
Блин туплю, сутки не спал, не показывает резистор на 23 выводе, ща замерю на 33
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 21:05
Выспитесь. Надо на свежую голову, иначе спалите окончательно.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 21:09
Не, все собрался, выпил кофе, готов продолжить, извините
Да, 33 вывод, через резисторы, конденсатор, потом резистор и на регулятор
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 21:13
Какое сопротивление между выходом регулятора и 33 выводом?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 21:16
92 Ома
---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ----------
Вот так на той схеме, на моей карте нет верхних резисторов
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 21:23
Большое очень сопротивление для vcc контроллера питания, на резисторе увеличилось от перегрузки видимо, а от выхода регулятора напряжения до этого резистора 0 Ом ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 21:25
По схеме от той 4060 вот так как
---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ----------
0,2 ома
Резистор сдвинул, у него 655 ом, а когда он на месте, показывает 1,13 ком, хотя до этого 92 ома показывал
---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ----------
Шим и регулятора на плате нет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Сейчас 1,38 ком показывает, а от 33 вывода до этого резистора, почти ноль
Мультиметр у меня UNI-T UT61E+
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 21:47
(Нулевик) питания ШИМ подгорел в замену его.
Далее ищите почему не 5 вольт на 2ой ams117.
2 резистора делителя должны делать 3.8v на ноге gnd. Как и на 1ом стабилизаторе.
Так же смотрите что дальше висит на этой 4врльт шине. Могут быть все дрмос, ШИМ памяти, и несколько логик.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 21:53
Это который на последнем снимке?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 21:55
Особо не вникал в снимки. Но перед ШИМ всегда стоит низкоомный резистор 1-2.2ом. Если у него скачат показания то он мертвый.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 21:59
Подскажите пожалуйста, как это сделать без схемы и борды, там принципе маленькая шим памяти, и 10 дрмосов, правильно я понял, ищу даташит на них и прозваниваю питание от этих резисторов ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
Книга есть, какой лучше поставить, 1, 2 ом?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 22:05
Теперь надо искать остальные потребители из этой 5в цепи, быстрей всего 5в от лбп подать в эту цепь и искать по теплышку на детялях, только при сопротивлении 40 Ом и 5в напряжении этой цепи ток будет 0.125 Ампер и нагрева почти не будет, тем более могут через низкоомные резисторы потребители питаться и эти резисторы тоже могли увеличить свое сопротивление от перегрузки. Надо прозванивать сопротивление выводов питания шим контроллеров,
свитчей и регуляторов напряжения относительно массы и если будет схожее или меньшее сопротивление, проверять на этих выводах резисторы, если они там есть (возможно эти резисторы тоже уже подгоревшие) и от них проверить сопротивление до выхода 5в регулятора напряжения, что они действительно с ним напрямую соединяются.
Последний раз редактировалось ruzalit 21 июл 2025, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 22:08
Подавать на выход регулятора?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 22:11
Попробовать можно
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 22:19
ruzalit писал(а):
Попробовать можно
Спасибо огромное , буду все проверять, даташит, их питания, работы на много
СообщениеДобавлено: 21 июл 2025, 22:22
Тут схема там есть u504 посмотрите его обвязку и почините сначала на выходе 5в. Так же по схеме можно поискать куда 5в еще идет и так же по борде от гигабайта там тоже u504 есть и плата похожа.
---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ----------
Судя по борде гигабайта. Прилетело как минимум u15 шим памяти и u2 3v3 seq питальник.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Value request for RTX 4060 Palit StormX or Gainward Pegasus
ralgog
14 окт 2026, 18:37
ralgog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX4060 STORMX 8GB подскажите номинал резистора
Roman6226
05 июл 2025, 20:31
Roman6226 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 RTX4060 8GB опознать smd элемент.
AlexNaz
18 мар 2026, 15:13
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX4060 DUAL 8GB, PALIT, не поднимает 3.3 вольта, помогите со схемой
vit007
13
786
14 апр 2026, 18:25
qq381721598 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам плату Asus ROG Strix g614jv i7, rtx4060
stafford
14 мар 2024, 01:16
bongubaab Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aij, fedenev, Google [Bot], Koporets, sonisyan и гости: 54
