Текущее время: 13 ноя 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 830 G6 (CATALONIA 6050A3022401-MB-A0) ругается на Endpoint Security
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 11:39
помогите собрать биос из апдейта, пробовал сам , но ругается на Endpoint Security. до этого пришол невключайкой
родные биосы прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 830 G6 (CATALONIA 6050A3022401-MB-A0) ругается на Endpoint Security
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 12:09
Флешку на 128 мегабит (которую ты обозвал 2me) сотри и ставь на плату пустой, а первую шей чистым дампом который сам собрал. Во второй флешке резервная копия (128 мегабит), создастся заново само
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 12:16
но в моем 440 g7 стирание 2-й флехи (sure start flash) не помогло)
Делал чистый без DMI биос, плата включалась с открытым Мануфактурингом, а потом данные (их можно увидеть в правильном виде, открыв дамп RCUnlocker) руками вбивал прям в меню биоса - там были соответствующие поля; после закрывал режим MPM
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 12:18
Doc
Ну видимо не везде так работает, но где-то прокатывает. Попробовать стоит в любом случае, хуже не будет
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 12:30
к сожалению собрать из апдейта не смог, прошу чтоб ктото мне это помог сделать
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 12:34
omenwolf
Ну попробуй. Собрал с чужого дампа, твой совсем поврежденный какой-то, FIT его не распаковывает. Вторую флешку всеже затри перед запуском - чтоб ее содержимое "не мешало" и не пыталось восстановить содержимое основной флешки
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 19:48
Ну попробуй.
не включается вообще с вашим дампом и мигает красный индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 19:56
omenwolf
Пока что, могу задать обычный в таком случае вопрос - чтение/запись с выпайкой или прищепкой? Верификацию после записи проходит? Просто подозрительно ,родной дамп ну сильно косячный, как если читать прищепкой его, каким-нибудь ch341.. Ну эт так, мысля в слух
Завтра на работе посмотрю на досуге, где я мог возможно накосячить, интересно
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 20:39
выпаивал и вставлял в колодку, перед этим чип всегда протираю чтоб флюса и тд не было
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 21:45
пробуйте такой
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 09:59
guar33 писал(а):
пробуйте такой
c вашим включается но снова ошибку Endpoint Security бьет
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 10:04
а вы вторую флешку затерли?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 830 G6 (CATALONIA 6050A3022401-MB-A0) Bios
ITSivanovo
1185
20 май 2025, 18:17
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 845 G8 (6050A3234201-MB-A01) ругается на Endpoint Security
omenwolf
12 мар 2026, 20:47
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему catalonia-6050a3022401-mb-a01
Olfor
30 янв 2024, 13:09
Olfor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401) пароль bios
[ На страницу: 1, 2 ]
prw07
38
11913
15 ноя 2020, 18:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401-MB-A01) проблема с нарезкой биос
в форуме Поиск BIOS
_Рустам_
28 мар 2022, 16:04
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
