Текущее время: 13 ноя 2026, 01:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP EliteBook 830 G6 (CATALONIA 6050A3022401-MB-A0) ругается на Endpoint Security |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 830 G6 (CATALONIA 6050A3022401-MB-A0) ругается на Endpoint Security  Добавлено: 22 июл 2025, 12:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,667.31
Сообщения: 2908 Откуда: Новосибирск
omenwolf писал(а): пробовал сам , но ругается на Endpoint Security Флешку на 128 мегабит (которую ты обозвал 2me) сотри и ставь на плату пустой, а первую шей чистым дампом который сам собрал. Во второй флешке резервная копия (128 мегабит), создастся заново само
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 830 G6 (CATALONIA 6050A3022401-MB-A0) ругается на Endpoint Security  Добавлено: 22 июл 2025, 12:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 11:08 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 136 Откуда: Odessa
samsonov54 писал(а): а первую шей чистым дампом который сам собрал к сожалению собрать из апдейта не смог, прошу чтоб ктото мне это помог сделать
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 830 G6 (CATALONIA 6050A3022401-MB-A0) ругается на Endpoint Security  Добавлено: 22 июл 2025, 19:48 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Ну попробуй. не включается вообще с вашим дампом и мигает красный индикатор зарядки
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 830 G6 (CATALONIA 6050A3022401-MB-A0) ругается на Endpoint Security  Добавлено: 22 июл 2025, 19:56 |
omenwolf Пока что, могу задать обычный в таком случае вопрос - чтение/запись с выпайкой или прищепкой? Верификацию после записи проходит? Просто подозрительно ,родной дамп ну сильно косячный, как если читать прищепкой его, каким-нибудь ch341.. Ну эт так, мысля в слух Завтра на работе посмотрю на досуге, где я мог возможно накосячить, интересно
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 830 G6 (CATALONIA 6050A3022401-MB-A0) ругается на Endpoint Security  Добавлено: 22 июл 2025, 20:39 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): чтение/запись с выпайкой или прищепкой? выпаивал и вставлял в колодку, перед этим чип всегда протираю чтоб флюса и тд не было
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 830 G6 (CATALONIA 6050A3022401-MB-A0) ругается на Endpoint Security  Добавлено: 23 июл 2025, 09:59 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): пробуйте такой c вашим включается но снова ошибку Endpoint Security бьет
