Текущее время: 03 ноя 2026, 01:50
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Замена или перепрошивка CD3217B12
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 12:50
Блок питания родной на 96 вт, шнур новый
Без аккумулятора НЕ стартует от блока
PPBUS_G3H 12.3в без АКб
(от аккумулятора стало работать когда я вручную зарядил его и заменил ШИМ микросхему U7650 - которая дает 3.3 и 5 вольт и была немного закорочена на 30 выводе ноль ом)
Последний раз редактировалось yuriy 8 22 июл 2025, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 12:56
Ну т.е. чарджер формирует нормально ppbus. Должен стартовать от блока без акб. Кабель новый то нормальный? может от смартфона 3 амперный используешь.
И кстати без АКБ, поднимается 20В на портах?
Я бы пробовал другой блок с другим кабелем для начала
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 13:10
Спасибо.
другой мощный БП - проблема , попросить не знаю у кого. Купить - лотерея.
шнур брали дорогой, но ампер уже не помню. Сейчас купим другой.
Потом сменю UB400 после анализатора (проводки уж подпаяны)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 13:14
Самое элементарное - на флешку питалово дает 5В?
Дата-линии USB2.0 не пробиты?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 13:58
Секунду. по магазинам выходим
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 14:46
Шнур покупать не стали , этот новый и оказался 5A, 100 Вт 1.5м
Логический анализатор ничем не помог, там непрерывный поток каких-то данных, адреса похожие внутри попадаются (в 8 битном режиме) но видать без нужных заводских программ там делать нечего
Флешка в порту UB400 не работает из-за неподачи питания с порта, хотя контакт с группой выводов микросхемы UB400 (PPVBUS_USBC_TB) хороший и КЗ по линиям данных и питания нету
попробую заменить UB400, может хоть флешки будет читать со всех портов
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 19:58
заменил UB400. отмыл включил сразу голую плату - пошло 20в ток до 1.8А со всех портов, плата потеплела вся..
но через минуту че-то тихо щелкнуло и все погасло.
стало 30 Ом в линии PPDCIN - это объединенный выход всех СD3217
Пробило UB400 и UB300 (первая с донора, вторая родная), пришлось убрать обе - КЗ пропало , флешку UB090 вроде не зацепило (а мы не скачали с неё дамп)
От батареи Мак работает, но уже с правой стороны флешек не видит полностью (ну и 20 вольт ноль ампер с левых портов тоже показывает при включенном Маке, а справа тестер теперь не светится)
Скорее всего изначальная причина поломки осталась, пробивает что-то - когда 20 вольт появляется уже после ключей СD3217
Скорее всего если запаять еще две СD3217, то они тоже могут 1минуту проработать
Наверно надо подать вольт 30 в линию PPDCIN_G3H (микросхему U7000 чарджера отключить или снять, затворы ключей чарджера заземлить, предохранители оставшихся исправных СD3217 снять) может выгорит тогда то что замыкает?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 23:49
Подали 27 вольт, минут на пять в ту цепь, где должно быть 20 вольт, после CD3217-х, где конденсаторов там штук 15 стоит (чарджер U7000 сняли на всякий случай, затворы его мосфетов заземлили)
Ничего нигде не травит, не шьет и на изгибы платы не реагирует - держит спокойно 27В без потребления. Шарик 0.3 перед этим, правда нашли на плате при внимательном осмотре, но это вряд ли из-за него.
Остается ставить две выбитые СD UB400 и UB300...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 11:14
приделать шарики 0,3 обратно к isl9240 (charger) без трафарета не получается, заказали поменьше и трафареты..
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 21:37
Пока нечем поставить isl9240 (charger) - то проверили еще раз обвязку CD3217 СD UB400 и UB300, вроде ничего - но ещё когда только первый раз открыли корпус и сняли горячую, неисправную UB400, то конденсатор CB408 (стоит на LDO 3.3V именно UB400) и тогда еще звонился как-то странно (ну подумали непробитый и пойдет) и теперь тоже также странно звониться.
Сейчас уже проверили специализированным прибором - показало 110 мкФ вместо 10 мкФ(еще 12 Ом, вместо 0.2 Ом у исправного нового и еще там какое-то третье число - тоже отличается в несколько раз). Придется заменить.
И еще во входной цепи U3200 (CD3217, которая тоже была изначально неисправна) сопротивление 3 ком, вместо около 90 ком на других портах. Это цепь которая сразу идет на питание с USB порта, там стоит много конденсаторов, защитный стабилитрон и чип TVS - все параллельно. Если при 20В сопротивление 3кОм это 7мА значит 140 мВт - тепловизор увидит (от 5В думаю не увидит). Но пока нельзя давать напряжение - не установлен isl9240 (charger).
Правда вряд ли от всех этих неисправностей вышибло (СD UB400 и UB300) при включении голой платы. Ток был уже и не на пике 1.8А, а плавно снизился до 0.9А (при 20в). И в каком порту был БП не запомнили в суматохе (UB400 или UB300). То есть проверяли все 4 порта по минуте где-то, и в крайнем через секунд 20 вышибло при 900 мА 20В.
Ожидаем трафарет и мелкие шарики для isl9240
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 18:55
Удалось поставить шарики 0.25 на чарджер (isl9240) без трафарета - это вообще микросхема для телефонов ... оказывается
Поставил её на плату, перед включением прозвонил.
Оказались замкнуты на корпус выводы 2;11;16 и 17 (CHGR_VDDA; CHGR_BOOT2; CHGR_GATE_Q3; CHGR_VDDP) в остальном всё хорошо
Наверно я подогрел ЧИП, так как снимал его, чтоб уберечь от проверки 30-ю вольтами с макбука, который от батареи работал (ну папки на рабочем столе открывались точно), а может так и было и эти цепи не влияют на на папки рабочего стола (а может это и есть первопричина, или ещё одно последствие)
Поставлю пока вышедшие из строя UB400 и UB300 и ожидаю новую isl9240
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 21:42
Чем все кончилось то?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 110-15ISK Laptop (ideapad) (80UD01AWPB) Перепрошивка BIOS программатором CH341A
pitermervis2018
14
6498
02 апр 2018, 10:24
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 3520 (IPIS-AB ) Перепрошивка BIOS программатором
sorokinmv
07 авг 2018, 16:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 330 (nm452) Перепрошивка bios после update + изночальная проблема- перезагрузка по STOP_CODE win10.
[ На страницу: 1, 2 ]
densen
34
9123
22 май 2020, 21:22
densen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga Book YB1-x91f (YB1-x91f) Перепрошивка Bios
marksik
14 ноя 2020, 18:17
marksik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HASEE GX9-CT7DK (Clevo N960TC P/N: 6-71-N95T0-D02A) Неудачная перепрошивка
в форуме Clevo
aplicator
13 апр 2021, 23:04
Tolyanblch Перейти к последнему сообщению
