Текущее время: 03 ноя 2026, 00:01
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Замена или перепрошивка CD3217B12 |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Замена или перепрошивка CD3217B12  Добавлено: 22 июл 2025, 12:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
yuriy 8 писал(а): PPBUS_G3H 12.3в без АКб Ну т.е. чарджер формирует нормально ppbus. Должен стартовать от блока без акб. Кабель новый то нормальный? может от смартфона 3 амперный используешь. И кстати без АКБ, поднимается 20В на портах? Я бы пробовал другой блок с другим кабелем для начала
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Замена или перепрошивка CD3217B12  Добавлено: 22 июл 2025, 13:14 |
yuriy 8 писал(а): Потом сменю UB400 после анализатора Самое элементарное - на флешку питалово дает 5В? Дата-линии USB2.0 не пробиты?
yuriy 8
Заголовок сообщения: Re: Замена или перепрошивка CD3217B12  Добавлено: 23 июл 2025, 19:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 апр 2025, 17:10 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 29 Откуда: Kazakhstan
заменил UB400. отмыл включил сразу голую плату - пошло 20в ток до 1.8А со всех портов, плата потеплела вся..
но через минуту че-то тихо щелкнуло и все погасло.
стало 30 Ом в линии PPDCIN - это объединенный выход всех СD3217
Пробило UB400 и UB300 (первая с донора, вторая родная), пришлось убрать обе - КЗ пропало , флешку UB090 вроде не зацепило (а мы не скачали с неё дамп)
От батареи Мак работает, но уже с правой стороны флешек не видит полностью (ну и 20 вольт ноль ампер с левых портов тоже показывает при включенном Маке, а справа тестер теперь не светится)
Скорее всего изначальная причина поломки осталась, пробивает что-то - когда 20 вольт появляется уже после ключей СD3217
Скорее всего если запаять еще две СD3217, то они тоже могут 1минуту проработать
Наверно надо подать вольт 30 в линию PPDCIN_G3H (микросхему U7000 чарджера отключить или снять, затворы ключей чарджера заземлить, предохранители оставшихся исправных СD3217 снять) может выгорит тогда то что замыкает?
yuriy 8
Заголовок сообщения: Re: Замена или перепрошивка CD3217B12  Добавлено: 25 июл 2025, 23:49 |
| Интересующийся |
Подали 27 вольт, минут на пять в ту цепь, где должно быть 20 вольт, после CD3217-х, где конденсаторов там штук 15 стоит (чарджер U7000 сняли на всякий случай, затворы его мосфетов заземлили)
Ничего нигде не травит, не шьет и на изгибы платы не реагирует - держит спокойно 27В без потребления. Шарик 0.3 перед этим, правда нашли на плате при внимательном осмотре, но это вряд ли из-за него.
Остается ставить две выбитые СD UB400 и UB300...
yuriy 8
Заголовок сообщения: Re: Замена или перепрошивка CD3217B12  Добавлено: 01 авг 2025, 21:37 |
| Интересующийся |
Пока нечем поставить isl9240 (charger) - то проверили еще раз обвязку CD3217 СD UB400 и UB300, вроде ничего - но ещё когда только первый раз открыли корпус и сняли горячую, неисправную UB400, то конденсатор CB408 (стоит на LDO 3.3V именно UB400) и тогда еще звонился как-то странно (ну подумали непробитый и пойдет) и теперь тоже также странно звониться. Сейчас уже проверили специализированным прибором - показало 110 мкФ вместо 10 мкФ(еще 12 Ом, вместо 0.2 Ом у исправного нового и еще там какое-то третье число - тоже отличается в несколько раз). Придется заменить. И еще во входной цепи U3200 (CD3217, которая тоже была изначально неисправна) сопротивление 3 ком, вместо около 90 ком на других портах. Это цепь которая сразу идет на питание с USB порта, там стоит много конденсаторов, защитный стабилитрон и чип TVS - все параллельно. Если при 20В сопротивление 3кОм это 7мА значит 140 мВт - тепловизор увидит (от 5В думаю не увидит). Но пока нельзя давать напряжение - не установлен isl9240 (charger).
Правда вряд ли от всех этих неисправностей вышибло (СD UB400 и UB300) при включении голой платы. Ток был уже и не на пике 1.8А, а плавно снизился до 0.9А (при 20в). И в каком порту был БП не запомнили в суматохе (UB400 или UB300). То есть проверяли все 4 порта по минуте где-то, и в крайнем через секунд 20 вышибло при 900 мА 20В.
Ожидаем трафарет и мелкие шарики для isl9240
