Текущее время: 27 ноя 2026, 08:34
 Заголовок сообщения: MSI Radeon RX 570 - Артефакты - VRAM тест PASS
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 11:28
Всех приветствую!
В Win7 после включения Windows Aero появляются артефакты изображения, при этом артефакты сохраняются на скриншоте. Драйвер ставится без проблем, пишет "Устройство работает нормально".
Тест видеопамяти tserver на дефолтной частоте проходит без ошибок. То же самое на частотах до 2400. Если переключить на частоту 2500 появляется чёрный экран. Если пробовать поставить максимальную частоту по спецификации 7000, ставится частота 600 и появляются артефакты изображения. При этом тест видеопамяти завершается с ошибками по всем каналам (лог файл во вложении, там тесты на разных частотах, в винде лучше открывать WordPad-ом).
Возможно что я некорректную частоту устанавливаю.. Владелец говорит, что артефакты с самого начала были, с момента покупки. Подскажите в каком направлении копать дальше, чтобы выяснить в чём именно проблема - в GPU, видеопамяти, питании или еще в чём-то?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon RX 570 - Артефакты - VRAM тест PASS
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 11:58
На гпу похоже.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 14:54
Попробуйте посмотреть, что по питанию памяти происходит в момент появления артефактов
Если есть голова и руки, никогда не помрешь от голода и скуки.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025, 07:01
ruzalit писал(а):
На гпу похоже.
Внешне цвет компаунда кристалла и текстолитовой подложки плюс-минус приемлемый, если и есть поджаренность, то весьма незначительная. Сам кристалл в идеальном состоянии - без сколов и царапин. Пробовал делать диагностический прогрев - ожидаемо реакции нет. Замеры сопротивлений +/- средние по больнице (как говорят некоторые блогеры). Кстати на канале Notebook 31 есть видеопо почти такой же видеокарте с примерно такими же артефактами, также изображение периодически пропадает (забыл об этом упомянуть) и тест tserver проходит без ошибок на стандартных частотах:
В итоге автор приговорил ГПУ, но у него он был гораздо более ужарен.
Посмотрел питание +MVDD осциллографом на длинной развёртке в режиме ROLL - напряжение стабильно 1.5V во всех режимах, в т.ч. в во время переключения частоты, дающей артефакты, и в винде.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025, 11:40
Пересадите на другую доску видеочип или другой установите.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 05:06
К сожалению подходящей доски нет. Вполне возможно есть заводской дефект доски, т.к. владелец говорит, что покупал карту в DNS-е и она снова так артефачила, при этом игры работают без проблем, не вылетают, каких-то видимых дефектов отрисовки полигонов нет. По какой причине он не стал сдавать по гарантии не известно, и он сам пожимает плечами).
Получается наиболее приоритетных два варианта: заводской дефект видеочипа и заводской дефект доски (переходных отверстий). Выяснить можно только пересадкой видеочипа на другую доску, но операция трудозатратная, и в настоящий момент нет технической возможности её произвести) Владельцу я обрисовал картину, он будет думать, либо приобретать новую карту, либо оставаться на этой.
Спасибо всем за ответы!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 08:37
И он не понес ее по гарантии, не, ну не сказочник
СообщениеДобавлено: 26 июл 2025, 14:53
Гпу утиль 99%
СообщениеДобавлено: 26 июл 2025, 21:48
Пересадка чипа на другую доску рядовая операция, тем более на этих чипах без перекатки успешно снимаются со всеми равномерно распределенными по чипу и доске шарами и пересаживаются на другую доску, у которой так же снят чип и остатки припоя на доске равномероно распередены и не убраны. Так можно несколько раз пересаживать без перекатки шаров между досками на этих видеочипах.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2025, 13:07
Не решил проблему?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I want to pass the gpu rx 6800xt VRAM memory test
azzed
21
9151
01 дек 2023, 03:19
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 570 ALL PORT DISPLAY SOUND WIERD | ВСЕ ПОРТЫ MSI RX 570 ЗВУК СТРАННЫЙ
katoda22
27 мар 2021, 21:05
katoda22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MATS/MODS 400/455/520/570 Тест видеопамяти nVidia для флешки
[ На страницу: 1 ... 29, 30, 31 ]
buyanigor
913
456645
Вчера, 15:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RADEON RX 5500 XT MECH OC 8 GB SAMSUNG VRAM BIOS NEED
kripto.emre
20 фев 2021, 16:52
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon R9 270x разделить проблему на GPU и VRAM
Rostyk.07
07 апр 2021, 17:31
Loweron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sayrex_bsc и гости: 217
