Зарегистрирован: 27 мар 2017, 06:28 Наличности на руках: 211.51 Сообщения: 131 Откуда: Красноярск
Всех приветствую!
В Win7 после включения Windows Aero появляются артефакты изображения, при этом артефакты сохраняются на скриншоте. Драйвер ставится без проблем, пишет "Устройство работает нормально".
Тест видеопамяти tserver на дефолтной частоте проходит без ошибок. То же самое на частотах до 2400. Если переключить на частоту 2500 появляется чёрный экран. Если пробовать поставить максимальную частоту по спецификации 7000, ставится частота 600 и появляются артефакты изображения. При этом тест видеопамяти завершается с ошибками по всем каналам (лог файл во вложении, там тесты на разных частотах, в винде лучше открывать WordPad-ом).
Возможно что я некорректную частоту устанавливаю.. Владелец говорит, что артефакты с самого начала были, с момента покупки. Подскажите в каком направлении копать дальше, чтобы выяснить в чём именно проблема - в GPU, видеопамяти, питании или еще в чём-то?
ruzalit писал(а):
На гпу похоже.
Внешне цвет компаунда кристалла и текстолитовой подложки плюс-минус приемлемый, если и есть поджаренность, то весьма незначительная. Сам кристалл в идеальном состоянии - без сколов и царапин. Пробовал делать диагностический прогрев - ожидаемо реакции нет. Замеры сопротивлений +/- средние по больнице (как говорят некоторые блогеры). Кстати на канале Notebook 31 есть видеопо почти такой же видеокарте с примерно такими же артефактами, также изображение периодически пропадает (забыл об этом упомянуть) и тест tserver проходит без ошибок на стандартных частотах:
В итоге автор приговорил ГПУ, но у него он был гораздо более ужарен.
Sheckler писал(а):
Попробуйте посмотреть, что по питанию памяти происходит в момент появления артефактов
Посмотрел питание +MVDD осциллографом на длинной развёртке в режиме ROLL - напряжение стабильно 1.5V во всех режимах, в т.ч. в во время переключения частоты, дающей артефакты, и в винде.
ruzalit писал(а):
Пересадите на другую доску видеочип или другой установите.
К сожалению подходящей доски нет. Вполне возможно есть заводской дефект доски, т.к. владелец говорит, что покупал карту в DNS-е и она снова так артефачила, при этом игры работают без проблем, не вылетают, каких-то видимых дефектов отрисовки полигонов нет. По какой причине он не стал сдавать по гарантии не известно, и он сам пожимает плечами).
Получается наиболее приоритетных два варианта: заводской дефект видеочипа и заводской дефект доски (переходных отверстий). Выяснить можно только пересадкой видеочипа на другую доску, но операция трудозатратная, и в настоящий момент нет технической возможности её произвести) Владельцу я обрисовал картину, он будет думать, либо приобретать новую карту, либо оставаться на этой.
Пересадка чипа на другую доску рядовая операция, тем более на этих чипах без перекатки успешно снимаются со всеми равномерно распределенными по чипу и доске шарами и пересаживаются на другую доску, у которой так же снят чип и остатки припоя на доске равномероно распередены и не убраны. Так можно несколько раз пересаживать без перекатки шаров между досками на этих видеочипах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
