Текущее время: 16 ноя 2026, 00:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus TUF FX506LH-HN011 (Quanta BKXD) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 10:41
Чо там изначально было залито не понятно. Но судя по тому что менялся мульт, мертвый ключ PU11 и керамика за ним
то где-то в районе мульта и залито было. Оно и дежурку не поднимала, но замена ключа и керамики дежурке помогла.
Смысл в том что я не могу подцепиться к мульту. Сам он что то делает, на флеш, поменяна и прошита, есть активность на 1 и 5 ногах.
Все время. На 2 ноге висит 2.5 вольта, на 3 3.3, на 6 1 вольт с хвостиком. Все. Прошивку свою он явно не тянет. Мульт я тоже поменял.
Из непонятного. Есть питание +1.05V_S5, но PG с Pu31 поднимается и падает. Шим поменял. Ничего не поменялась.
PG с нее только в мульт идет. Видимо нужно для формирования мультом PCH_PWROK, который ноль на данном этапе
Судя по схеме мульт , там подробный PS, мульт прошивку читает после S5_ON, оно есть, все время, а должно упасть
и лежать до кнопки. При этом на кнопке есть 3.3, но то такое, без прошивки в мульте ни о чем.
И что смотреть? Я как то впал в уныние слегка над этой платой
 Заголовок сообщения: Re: Asus TUF FX506LH-HN011 (Quanta BKXD) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 17:07
некоторым нужно при подключения программатора и акб подключать. а мульт кто? IT8987E/BX
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 17:47
Оно самое.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 20:10
а если с акб программатор конектится
акб хоть немножко заряжен?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2025, 20:54
Батарейка ноль, естественно зарядить не получается тут.
Сделал по другому, взял мульт, поставил на плату хуавея, прошил и поставил сюда.
Н и ничего не поменялось от слова совсем.
Вот так. Дальше я так понимаю надо снимать хаб и смотреть что получится
есть изменение, 1V05S5_PWRGD перестал падать.
Ну и мульт не снимает RSMRST#. Понятно что дальше кина не будет
СообщениеДобавлено: 04 авг 2025, 10:25
А еще нет генерации на хаде, часовая есть.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2025, 12:29
Так может хаб садит, через резисторы 33 ом. Сопротивление по 2 и 6 выводам какое? И по 8-м
На этой плате не нужен АКБ для прошивки мульта прогером
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
Оно самое.
8987VG если быть точным, он же bga
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 04 авг 2025, 17:24
Сопротивления там нормальные. Хаб скорее не садит, а просто ничего не читает. Подкинуть нового нет сейчас.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 21:40
Поменял хаб, ну ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 08:36
seminenko писал(а):
На 2 ноге висит 2.5 вольта, , на 6 1 вольт с хвостиком
Ещё раз, чтоб не промахнуться - это замер мультиметром и там есть активность, т.е. мультик RMS показывает? Или просто постоянный уровень столь заниженный? Резисторы 33 ом все на местах и целы?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 09:08
Плохо то что я даже не знаю что тут залили. Отмыто все. Уточню замеры в течении пары часов. Утро у меня еще, кофе :-):
Про RMC, мультиметр у меня нормальное напряжение на дросселях показывает. Посмотрю осциллографом.
А зачем APL6012? Температуру же мониторит так понимаю. А когда она работать начинает.
Она просто в зоне потенциального залития.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 09:18
хех, я думал наличие обмена мульт-флеха уже было им проверено) Если зона залития была около мульта, то обязательно проверить 33 ом резюки
Ну учитывая что он запитан от +5V_S5, если оно есть в данный момент - то запитан, а работает или нет - мульт же его должен опрашивать. Осцилл в руки
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 09:20
Уточняю. Мульт не делает ничего, я поменял флеш, прошил биос, поменял хаб, хаб как бы и не проснется, с него ресет не снят мультом.
Мультов ставил пару, последний прошит на сторонней плате. Из питаний есть 3.3 5.5 1.05, по моему еще есть 1.8 на хаб.
PG от этих питальников есть. Хаб генерит часовой, 25 тишина, и новый и родной так делают. Ну с низким RSMRST это думаю нормально
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 09:22
Все время.
Значит кто-то флешку хочет.
Значит хочет, но не может. R84, KR23 не перешли на сторону зла?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 09:29
Да была проверена, но уже не помню :-): , по записям просто потенциал.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 2 секунды: ----------
Про флеш по ножкам.
1. Активность все время
2. Ноль, при подаче питания есть легкая активность.
3. Высокий, поднимается с паузой после подачи питания
4. Ну тут просто земля.
5. Сразу активность все время
6. Сразу поднимается 1.5 вольта, активности нет совсем.
7. Сразу поднимается 1.2 вольта без активности, и чуть плавает в диапазоне 1.1-1,2 вольта
8. ну тут 3.3 ровно
+VCCPRIM_1.8V_LDO это есть так понимаю из хаба в хаб.
r86 33 ома, и связь с флешкой есть, r84 тоже 33 ома и связь есть и с мультом через kr23
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 10:51
seminenko
KR26 и KR24 тоже в норме?
7 нога флешки к 2 резисторам подключена, проверь оба (100к и 33ом)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 10:58
Что походу с клоком связь не очень, потому как со стороны мульта активность есть.
Там связь между хабом и мультом почему то 3 ома . Что то где то отгнило походу
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 11:02
seminenko
А с какой стороны 3ом - флешка-хаб или флешка-мульт? что под хабом резистор есть для замера, что около мульта
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 11:36
в батарейном коннекторе ноги не замяты ? data/clock мультовы, и по уровням что там ? а то было похожее.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 11:41
Есть такая доска под рукой, между KR23 и R84 намерял 1.84 ома (без щупов), ранее эта доска работала, но ушла в дербан
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 11:47
Тут оказалось площадка под резистором KR23 со сторы флешки отгнила.
Стал автостартить, без питания процессора, но процессор просто кипит чего то сильно. По VCCIO прямо все плохо. 1.5 ома однако
По разъему акб все ровно вроде.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ----------
Процессор тут труп будет. А хаб родной скорее всего можно взад ставить :-)
Возможно и родной муль будет живой. Правда я так и не смог его прошить на родной доске.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 11:53
Он не будет выходить на связь с прогером без SPI. А раз отгнила нога на KR23 - считай что spi нет
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 11:55
Логично. Так и запишем. Пошел ценник озвучивать на замену процессора.
Правда вначале родной хаб поставлю.
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 20 секунд: ----------
Тему закрыта. Собственно оно решено. Процессор менять не хотят.
Наверное орехи колоть пойдет ноут. Как раз скоро грецкие поспеют :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506LH (Quanta BKXD) Не включается
guljaysv
12
3415
04 окт 2023, 11:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LH (Quanta BKXD Rev:F) Нет вывода на матрицу и на внешку
AlexAA
14
4000
02 ноя 2022, 14:17
fox.da Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LH (Quanta BKXD) Номинал резистора
chdim
08 авг 2022, 14:14
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fx506lh-hn004w (Quanta BKXD Rev.F) матрица
uxmaxi
2597
09 дек 2022, 15:18
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LH (Quanta BKXD) номинал резистора
Ciber SLasH
30 янв 2023, 21:44
Сейчас этот форум просматривают: cyberland_remont, Yandex [BOT] и гости: 32
