Текущее время: 16 ноя 2026, 00:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
| Автор |
seminenko
Заголовок сообщения: Asus TUF FX506LH-HN011 (Quanta BKXD) Не включается  Добавлено: 25 июл 2025, 10:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Чо там изначально было залито не понятно. Но судя по тому что менялся мульт, мертвый ключ PU11 и керамика за ним то где-то в районе мульта и залито было. Оно и дежурку не поднимала, но замена ключа и керамики дежурке помогла. Смысл в том что я не могу подцепиться к мульту. Сам он что то делает, на флеш, поменяна и прошита, есть активность на 1 и 5 ногах. Все время. На 2 ноге висит 2.5 вольта, на 3 3.3, на 6 1 вольт с хвостиком. Все. Прошивку свою он явно не тянет. Мульт я тоже поменял. Из непонятного. Есть питание +1.05V_S5, но PG с Pu31 поднимается и падает. Шим поменял. Ничего не поменялась. PG с нее только в мульт идет. Видимо нужно для формирования мультом PCH_PWROK, который ноль на данном этапе Судя по схеме мульт , там подробный PS, мульт прошивку читает после S5_ON, оно есть, все время, а должно упасть и лежать до кнопки. При этом на кнопке есть 3.3, но то такое, без прошивки в мульте ни о чем. И что смотреть? Я как то впал в уныние слегка над этой платой
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus TUF FX506LH-HN011 (Quanta BKXD) Не включается |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF FX506LH-HN011 (Quanta BKXD) Не включается  Добавлено: 25 июл 2025, 17:07 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
seminenko писал(а): что я не могу подцепиться к мульту некоторым нужно при подключения программатора и акб подключать. а мульт кто? IT8987E/BX
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF FX506LH-HN011 (Quanta BKXD) Не включается  Добавлено: 25 июл 2025, 17:47 |
Serguz05 писал(а): а мульт кто? IT8987E/BX Оно самое.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF FX506LH-HN011 (Quanta BKXD) Не включается  Добавлено: 04 авг 2025, 12:29 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,669.31
Сообщения: 2909 Откуда: Новосибирск
seminenko писал(а): На 2 ноге висит 2.5 вольта, на 3 3.3, на 6 1 вольт с хвостиком Так может хаб садит, через резисторы 33 ом. Сопротивление по 2 и 6 выводам какое? И по 8-м На этой плате не нужен АКБ для прошивки мульта прогером ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- seminenko писал(а): а мульт кто? IT8987E/BX
Оно самое. 8987VG если быть точным, он же bga
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF FX506LH-HN011 (Quanta BKXD) Не включается  Добавлено: 20 авг 2025, 08:36 |
seminenko писал(а): На 2 ноге висит 2.5 вольта, , на 6 1 вольт с хвостиком Ещё раз, чтоб не промахнуться - это замер мультиметром и там есть активность, т.е. мультик RMS показывает? Или просто постоянный уровень столь заниженный? Резисторы 33 ом все на местах и целы?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF FX506LH-HN011 (Quanta BKXD) Не включается  Добавлено: 20 авг 2025, 09:08 |
Плохо то что я даже не знаю что тут залили. Отмыто все. Уточню замеры в течении пары часов. Утро у меня еще, кофе Про RMC, мультиметр у меня нормальное напряжение на дросселях показывает. Посмотрю осциллографом. А зачем APL6012? Температуру же мониторит так понимаю. А когда она работать начинает. Она просто в зоне потенциального залития.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF FX506LH-HN011 (Quanta BKXD) Не включается  Добавлено: 20 авг 2025, 09:18 |
seminenko писал(а): Посмотрю осциллографом. хех, я думал наличие обмена мульт-флеха уже было им проверено) Если зона залития была около мульта, то обязательно проверить 33 ом резюки seminenko писал(а): А зачем APL6012? Температуру же мониторит так понимаю. А когда она работать начинает. Ну учитывая что он запитан от +5V_S5, если оно есть в данный момент - то запитан, а работает или нет - мульт же его должен опрашивать. Осцилл в руки
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF FX506LH-HN011 (Quanta BKXD) Не включается  Добавлено: 20 авг 2025, 09:20 |
Уточняю. Мульт не делает ничего, я поменял флеш, прошил биос, поменял хаб, хаб как бы и не проснется, с него ресет не снят мультом. Мультов ставил пару, последний прошит на сторонней плате. Из питаний есть 3.3 5.5 1.05, по моему еще есть 1.8 на хаб. PG от этих питальников есть. Хаб генерит часовой, 25 тишина, и новый и родной так делают. Ну с низким RSMRST это думаю нормально
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF FX506LH-HN011 (Quanta BKXD) Не включается  Добавлено: 20 авг 2025, 09:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 05:19 Наличности на руках: 126.01
Сообщения: 192 Откуда: Братск
seminenko писал(а): есть активность на 1 и 5 ногах. Все время. Значит кто-то флешку хочет. seminenko писал(а): на 6 1 вольт с хвостиком Значит хочет, но не может. R84, KR23 не перешли на сторону зла?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF FX506LH-HN011 (Quanta BKXD) Не включается  Добавлено: 20 авг 2025, 09:29 |
samsonov54 писал(а): я думал наличие обмена мульт-флеха уже было им проверено) Да была проверена, но уже не помню  , по записям просто потенциал. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 2 секунды: ---------- Про флеш по ножкам. 1. Активность все время 2. Ноль, при подаче питания есть легкая активность. 3. Высокий, поднимается с паузой после подачи питания 4. Ну тут просто земля. 5. Сразу активность все время 6. Сразу поднимается 1.5 вольта, активности нет совсем. 7. Сразу поднимается 1.2 вольта без активности, и чуть плавает в диапазоне 1.1-1,2 вольта 8. ну тут 3.3 ровно +VCCPRIM_1.8V_LDO это есть так понимаю из хаба в хаб. r86 33 ома, и связь с флешкой есть, r84 тоже 33 ома и связь есть и с мультом через kr23
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF FX506LH-HN011 (Quanta BKXD) Не включается |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF FX506LH-HN011 (Quanta BKXD) Не включается  Добавлено: 20 авг 2025, 11:41 |
seminenko писал(а): Там связь между хабом и мультом почему то 3 ома Есть такая доска под рукой, между KR23 и R84 намерял 1.84 ома (без щупов), ранее эта доска работала, но ушла в дербан
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF FX506LH-HN011 (Quanta BKXD) Не включается  Добавлено: 20 авг 2025, 11:47 |
Тут оказалось площадка под резистором KR23 со сторы флешки отгнила. Стал автостартить, без питания процессора, но процессор просто кипит чего то сильно. По VCCIO прямо все плохо. 1.5 ома однако По разъему акб все ровно вроде. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- Процессор тут труп будет. А хаб родной скорее всего можно взад ставить Возможно и родной муль будет живой. Правда я так и не смог его прошить на родной доске.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF FX506LH-HN011 (Quanta BKXD) Не включается  Добавлено: 20 авг 2025, 11:53 |
seminenko писал(а): Правда я так и не смог его прошить на родной доске. Он не будет выходить на связь с прогером без SPI. А раз отгнила нога на KR23 - считай что spi нет
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF FX506LH-HN011 (Quanta BKXD) Не включается  Добавлено: 20 авг 2025, 11:55 |
Логично. Так и запишем. Пошел ценник озвучивать на замену процессора. Правда вначале родной хаб поставлю. ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 20 секунд: ---------- Тему закрыта. Собственно оно решено. Процессор менять не хотят. Наверное орехи колоть пойдет ноут. Как раз скоро грецкие поспеют
