Текущее время: 06 ноя 2026, 01:56
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI B450 Gaming PRO КЗ питания процессора. |
MoneyBot
pessimist
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Gaming PRO КЗ питания процессора.  Добавлено: 28 июл 2025, 19:55 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 10:39 Наличности на руках: 79.76
Сообщения: 274 Откуда: SPb
Gasikepr писал(а): Четыре фазы рядом, драйвер только у последней. Могут ли они все быть к одному драйверу? Маловероятно. Или драйвера где-то рядом, например с обратной стороны платы, или управляются с ШИМ контроллера напрямую.
kkv
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Gaming PRO КЗ питания процессора.  Добавлено: 30 июл 2025, 05:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,978.11
Сообщения: 1693 Откуда: тольятти
Gasikepr писал(а): Запаиваю нижний ключ, если нижний это куда приходит с блока 12в. это верхний ключ. платформа какая? выше спрашивал. судя по фото там стоит по два мосфета на верх и низ. менять надо парой. и включать надо с полностью установленными транзисторами. верхний не может сгореть если нет нижних тр-ов
pessimist
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Gaming PRO КЗ питания процессора.  Добавлено: 31 июл 2025, 12:34 |
| Начинающий |
Gasikepr писал(а): Не понимаю куда копать. Если пробит верхний ключ то одновременно с ключом меняется драйвер, проверяются резисторы и конденсатор вольтодобавки. Если контроллер управляет напрямую то меняется контроллер. Если любопытно то можно снять ключ и осциллографом посмотреть что у него на затворе.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Gaming PRO КЗ питания процессора.  Добавлено: 01 авг 2025, 23:29 |
| Начинающий |
Сообщения: 285 Откуда: Москва
Gasikepr писал(а): Просмотреть все элементы на плате связанные с этой фазой? VR126 (2R2) и VC54 (1000pF) проверьте! Вложение: MSI3.jpg
