Текущее время: 05 ноя 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: MSI B450 Gaming PRO КЗ питания процессора.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 00:03
Ситуация такая, компьютер по утверждению пользователя был выключен вечером, утром не включился.
Обнаружено КЗ по питанию процессора. Нашёл сгоревший ключ, мосфеты поменял. КЗ пропало.
Включил без процессора, сгорел один из тех же мосфетов. Четыре фазы рядом, драйвер только у последней. Могут ли они все быть к одному драйверу? Где-нибудь можно найти схемы линий питания с этой материнки?
 Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Gaming PRO КЗ питания процессора.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 06:40
схемы ищутся по: пример-( MS-7B85 Rev) мелким шрифтом на материнке.
https://thetechstall.com/msi-b450-gamin ... schematic/
пробуйте запустить материнку без неисправной фазы
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 15:24
Без питания проца стартует материнка и горит лампочка CPU. А без фазы как? Дроссель отпаять?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 19:17
верхние ключи или ключ сдуть
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 19:55
Маловероятно. Или драйвера где-то рядом, например с обратной стороны платы, или управляются с ШИМ контроллера напрямую.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 02:11
Сдул оба ключа, компьютер заводится и работает. Запаиваю нижний ключ, если нижний это куда приходит с блока 12в. И при старте пустой материнки он пробивается, даже без верхнего ключа.
Запаиваю ключи - КЗ нет. Подаю 12 вольт горит на первой фазе мосфет.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 05:59
это верхний ключ. платформа какая? выше спрашивал. судя по фото там стоит по два мосфета на верх и низ. менять надо парой. и включать надо с полностью установленными транзисторами. верхний не может сгореть если нет нижних тр-ов
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 03:44
Да горит верхний ключ. Даже если нижний не запаян. Меняю его парой, уже спалил три пары. VR 127 сопротивление в норме. Оно может при включении пробиваться, а в холостую быть в норме? Не понимаю куда копать. Первый раз менял все четыре мосфета. Когда сдул все четыре, нижний ключ не пробит оказался. И когда сказали фазу отключить, этот нижний тоже целый. А верхний ключ горит.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 10:13
проверьте BOOT, верх может пробивать если резистор и\или конденсатор неисправны
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 12:34
Если пробит верхний ключ то одновременно с ключом меняется драйвер, проверяются резисторы и конденсатор вольтодобавки. Если контроллер управляет напрямую то меняется контроллер.
Если любопытно то можно снять ключ и осциллографом посмотреть что у него на затворе.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 19:51
То есть контроллер без вариантов менять придёться? Остальными фазами он управляет, как и писал ранее всё завелось без этой фазы. Просмотреть все элементы на плате связанные с этой фазой? Я правильно понимаю, что если контроллер выйдет из строя, то и другими двумя фазами которые на нём висят он управлять не будет?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 23:29
VR126 (2R2) и VC54 (1000pF) проверьте!
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пост код 7b - MSI B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI
в форуме MSI
zokir
18
4032
28 июн 2024, 14:43
ISer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450 Tomahawk MAX нет питания процессора
в форуме MSI
HeXakep
16
2254
27 фев 2025, 11:22
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора
в форуме Gigabyte
RsM
15
6340
26 янв 2021, 10:53
WaleryU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF B450-PRO GAMING (rev:1.00) нет дежурного напряжения
в форуме Asus
Ksercss
13
5229
20 мар 2021, 10:52
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему или Boardview на ASUS TUF B450-PRO GAMING
varhangelv
24 ноя 2021, 20:48
varhangelv Перейти к последнему сообщению
