Текущее время: 11 ноя 2026, 14:58
 Заголовок сообщения: Microsoft surface pro 4 X911788-008 после прошивки биоса не работат тачскрин
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 07:46
Всем день добрый!
Поступил очередной пациент! При включении зависает на лого. После прошивки все запустилось, даже загрузилась система, но не работает тачскрин. Пробовал разные биосы, ничего не помогает. Я знаю эти планшеты, если прошиваешь биос перестает работать тачскрин. Подскажите кто-нибудь разобрался в данной проблеме? Или скиньте рабочий 100% биос пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Microsoft surface pro 4 X911788-008 после прошивки биоса не работат тачскрин
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 08:21
Прошивку тачскрина надо перенести со старого дампа viewtopic.php?p=824026#p824026
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 09:06
kolia1984
Чисто интересно. Если кусок внутри bios привязан к конкретному тачскрину, то как быть при замене тача на новый\снятый с донора (при условии что куплен отдельно тач и родную прошивку никто не даст) ? Оно так же не будет работать?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 09:32
samsonov54
Пару раз менял модули на таких апаратах, все работало без прошивок и прочего. Скорее всего та часть прошивки, что переносится со старого биоса, важна для самой м.п., а тачскрин может быть любой.
 Заголовок сообщения: Re: Microsoft surface pro 4 X911788-008 после прошивки биоса не работат тачскрин  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 13:03
Спасибо за отклик! )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft surface pro 4 X911788-008 не подымается always 3.3v 5v
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Nurzone
06 фев 2024, 12:55
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. microsoft surface 4 pro 1724 x911788-009 не работает сенсор
parhatskiy
15 апр 2021, 23:25
wanderel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Pro 4 x911788-009 EC dump
macabi170
14 ноя 2020, 00:59
SerGre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Pro 4 (X911788-009) не расходится питания по плате
cartor87
31 авг 2022, 15:53
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Surface Book 1 (1703) X910513-008 pcb
в форуме temp
dimon_105
17 окт 2021, 21:33
dimon_105 Перейти к последнему сообщению
