Заголовок сообщения: Microsoft surface pro 4 X911788-008 после прошивки биоса не работат тачскрин
Добавлено: 30 июл 2025, 07:46
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 08:05 Наличности на руках: 507.17 Сообщения: 256 Откуда: Алматы
Всем день добрый!
Поступил очередной пациент! При включении зависает на лого. После прошивки все запустилось, даже загрузилась система, но не работает тачскрин. Пробовал разные биосы, ничего не помогает. Я знаю эти планшеты, если прошиваешь биос перестает работать тачскрин. Подскажите кто-нибудь разобрался в данной проблеме? Или скиньте рабочий 100% биос пожалуйста!
MoneyBot
MoneyBot
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Microsoft surface pro 4 X911788-008 после прошивки биоса не работат тачскрин
Добавлено: 30 июл 2025, 09:06
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30 Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
kolia1984 Чисто интересно. Если кусок внутри bios привязан к конкретному тачскрину, то как быть при замене тача на новый\снятый с донора (при условии что куплен отдельно тач и родную прошивку никто не даст) ? Оно так же не будет работать?
samsonov54 Пару раз менял модули на таких апаратах, все работало без прошивок и прочего. Скорее всего та часть прошивки, что переносится со старого биоса, важна для самой м.п., а тачскрин может быть любой.
Nurzone
Заголовок сообщения: Re: Microsoft surface pro 4 X911788-008 после прошивки биоса не работат тачскрин [РЕШЕНО]
Добавлено: 30 июл 2025, 13:03
kolia1984 писал(а):
Прошивку тачскрина надо перенести со старого дампа viewtopic.php?p=824026#p824026
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
