Текущее время: 15 ноя 2026, 21:26
 Заголовок сообщения: Ищу Bios на HP ZBOOK FIREFLY 14 G9 (WARPATH-MB-AVARY 6050A3417601-MB-A01)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 14:10
На ноутбуке после сброса и запуска при инициализации caps lock мигает 1 раз в несколько секунд, после перезагрузки начинает включаться.
При включении постоянно ребутиться 2-3 раза перед входом в биос или загрузкой ос.
Все попытки обновить биос ис под ос, биоса не работает. Через встроенную утилиту биоса пишет что утилита неисправна.
С офф сайта все версии биоса предназначены только обновления только через встроенную утилиту в биос, которая неисправна.
Очень нужен биос для прошивки через программатор.
загрузить слитый дамп не получается. Загрузил на яндекс диск. для u71: https://disk.yandex.ru/d/eYT5xF38OuMHFw
 Заголовок сообщения: Re: Ищу Bios на HP ZBOOK FIREFLY 14 G9 (WARPATH-MB-AVARY 6050A3417601-MB-A01)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 06:35
С vinafix https://wdfiles.ru/Odz2
+ на бэдкапсе куча дампов
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 13:57
S1nSa1
а пробовали создать флешку рековери? и попробовать востановить
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 15:26
Поставил. ноутбук после включения ноутбук выдал сообщения что прошивка не от того ноутбука и выключился.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 15:36
потомучто у вас на плате две флешки, и шить нужно обе, либо вторую затереть, и при включении должна прописатся из основной, не забываем делать бекап
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 15:39
guar33 писал(а):
S1nSa1
пробовал
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 15:40
а регион чистили тот что винафикса?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 15:47
в итоге нашел часть биоса из такой же версии биоса с офф сайта почти подходящий по содержанию размером почти 10 мгб из 45мгб.
соберу прошью и по результатам отпишусь.
---------- Добавлено спустя 4 часа 55 минут 9 секунд: ----------
в каком именно биосе? в родном проблем с me регионом нет.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 20:44
я вроде нормально спросил
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 20:51
прошил. пи выборе теперь начал писать что фаел не на флешки ни на диске не найден. через винду без каких либо проблем получилось обновить.
еще один сранный дефект при работе на старом биосе заметил, при отключении в винде мышки или флешки ноутбук отключался и 10-15 секунд вообще нена что не реагировал. сейчас этой проблемы нет.
ноутбук протестирую, если косяков в работе не выявлю закрою.
всем спс за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ZBOOK FIREFLY 14 G9 (WARPATH-MV-HSB 6050A3417601-MB-A01) Помогите с прошивкой BIOS
vetzit
653
17 май 2026, 09:32
vetzit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Zbook Firefly 14 (6050A3417601 ) помогите опознать элемент
serginio
27 окт 2026, 21:49
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ZBook Firefly 14 G7 (camellia-6050a3136201-mb-a01) Не стартует необходимо bios и фото
dontwalk
2521
12 сен 2021, 15:02
Gurgen851 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ZBook Firefly 14 G7 (CAMELLIA-6050A3136201-MB-A01) Помогите опознать микросхему
Gurgen851
16 сен 2021, 15:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp ZBook Firefly 14 inch G9 need bios
в форуме Поиск BIOS
abs
10 сен 2025, 16:37
Сейчас этот форум просматривают: viha1990 и гости: 6
