На ноутбуке после сброса и запуска при инициализации caps lock мигает 1 раз в несколько секунд, после перезагрузки начинает включаться.
При включении постоянно ребутиться 2-3 раза перед входом в биос или загрузкой ос.
Все попытки обновить биос ис под ос, биоса не работает. Через встроенную утилиту биоса пишет что утилита неисправна.
С офф сайта все версии биоса предназначены только обновления только через встроенную утилиту в биос, которая неисправна.
Очень нужен биос для прошивки через программатор.
загрузить слитый дамп не получается. Загрузил на яндекс диск. для u71:
https://disk.yandex.ru/d/eYT5xF38OuMHFw
