Текущее время: 20 ноя 2026, 12:25
 Заголовок сообщения: Asus FX705DT (FX505DD) в цикле
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 20:43
Здрасте.
Принесли со словами просто выключился и все.
Ноутбук не ремонтировался, не заливался. И даже не обслуживался судя по пыли и заводской термопасте.
Поведение такое:
Включается все напряжения есть, все ресеты сняты изо нет потребление 800ма...1200ма..2900ма.. ресет.. и по новой.. Без памяти все тоже самое 800ма..1200ма..900ма...ресет.
Ресет с памяти снят. Павергуды все поднимаются и все разом гаснут кроме дежурок.
По сопротивлениям YM3700C4T4MFG живее некуда. Или все же?
Снял SSD и ноут показал изо. Думал проблема в нем но нет. После выключения тоже самое просто SSD поджимал чуть плату.
Циклически пропадает +1V8_AON но +12VSUS всегда есть. Пропаял все вокруг Q9105 и Q9104 плата начала стабильно работать но где то через час все тоже самое.
VGA_AON_PWR_EN все так же скачет. сопротивление +1V8_AON = 8.2к
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX705DT (FX505DD) в цикле
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 11:48
раз ведётся на прижим/прогрев - кому-то нужен реболл. хаб/проц
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 12:41
Нет там хаба.
На прижим ведется локально в районе разъема SSD и батарейки RTC там же находится коммутация +1V8_AON
Трещина в текстолите. Ремонт может затянуться надолго. Владелец не готов ждать понесет прогревастам.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX705DT H7114 ( FX705DT H7114) boardview
Pandemonium6
01 авг 2025, 12:08
Eshelhon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX705DT (FX705DT) Перевод в UMA
Axelord
13 окт 2025, 13:29
Axelord Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX705DT-AU042 (FX505DD rev 2.0) Циклический перезапуск
Romka0880
12
1510
26 янв 2026, 16:40
Romka0880 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx705dt (fx505dd rev2.0) не работает вентилятор
munik
26 апр 2022, 11:20
munik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx505dd (Asus fx505dd) Залит. Номинал резистора.
duddits
14 апр 2022, 11:14
duddits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArhangelSM, SMSC, stranger_roman, vviktoss, wowa-x, XINSIDE и гости: 128
