Здрасте. Принесли со словами просто выключился и все. Ноутбук не ремонтировался, не заливался. И даже не обслуживался судя по пыли и заводской термопасте. Поведение такое: Включается все напряжения есть, все ресеты сняты изо нет потребление 800ма...1200ма..2900ма.. ресет.. и по новой.. Без памяти все тоже самое 800ма..1200ма..900ма...ресет. Ресет с памяти снят. Павергуды все поднимаются и все разом гаснут кроме дежурок. По сопротивлениям YM3700C4T4MFG живее некуда. Или все же? ==== Снял SSD и ноут показал изо. Думал проблема в нем но нет. После выключения тоже самое просто SSD поджимал чуть плату. Циклически пропадает +1V8_AON но +12VSUS всегда есть. Пропаял все вокруг Q9105 и Q9104 плата начала стабильно работать но где то через час все тоже самое. VGA_AON_PWR_EN все так же скачет. сопротивление +1V8_AON = 8.2к
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus FX705DT (FX505DD) в цикле
MoneyBot
pyrotehnik
Заголовок сообщения: Re: Asus FX705DT (FX505DD) в цикле
Добавлено: 01 авг 2025, 11:48
Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:08 Наличности на руках: 39.03 Сообщения: 53 Откуда: Estonia
раз ведётся на прижим/прогрев - кому-то нужен реболл. хаб/проц
Away
Нет там хаба. На прижим ведется локально в районе разъема SSD и батарейки RTC там же находится коммутация +1V8_AON Трещина в текстолите. Ремонт может затянуться надолго. Владелец не готов ждать понесет прогревастам.
