Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: PS4 pro NVB 003 включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 10:37
Всем привет! Проблема такая: При нажатии на кнопку на 1 секунду появляется 12в, на блоке питания powgood 3.3в тоже на секунду появляется, на acin det присутствует 5в, а также дежурка 5в есть. При попытке включения на дросселях проца появляется 0.99в( тестер не успевает норм померить), кз нигде нет, случилось это после чистки и замены термопасты. При нажатии в районе проца и на проц картина не изменяется, так-же вкл. и сразу выключается. С ЛБП подал принудительно 12в, потребление при вкл. 0.45а и в ноль так же через секунду. Какие будут мысли? Перекатка проца?
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 54 секунды: ----------
блок питания отдельно включается и выдает 5в и 12в, дежурка на материнке RT5069a имеет все напряжения: 5в, 3.3в, 1.8в, 1.8в при нажатии на кнопку и остается
 Заголовок сообщения: Re: PS4 pro NVB 003 включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 14:16
осмотрите плату на сбитые элементы, была плата у меня тоже человек почистил и все перестала вкл, при осмотре нашел сбитый кондер, впаял и завеласть. Еще проверьте все предохранители на плате обозначены буквой F, две платы серии nvb и nvg попадались с пробитым предохранителем, в итоге симптомы как у вас были
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 15:00
предохранители все норм, сбитых элементов не обнаружил, пошатал на станции проц, не помогло
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
ещё с шим дежурки при нажатии на кнопку поднимается 1.5в, затем плата выключается напряжение 1.5в падает, но через секунду опять поднимается и держится секунд пять
---------- Добавлено спустя 42 минуты 25 секунд: ----------
нашел сбитый элемент, вот теперь какой и что это за шим? маркировка 812 3736
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 16:21
вот вам и ответ, зря проц шатали
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 16:22
посмотрим, может у кого такая плата есть, померить элемент
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 16:27
плата nvg-002 стоит кондер такой же как и слева. Думаю на вашей плате все аналогично. Напишите потом помогло или нет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 08:33
поставил кондер 100n, ситуация не изменилась. На этой шим, при нажатии на кнопку, приходит 12в, а на выходе 5в
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 11:01
Всем привет. Принесли такую же приставку в ремонт , с жалобой что перестала включаться. После осмотра оказалось что тараканы спалили БП .
БП заменил и получил тот же эфект что и автора темы , после осмотра платы обнаружил отсутствие конденсатора как и у автора темы.
По датасшиту микросхемы видно что кондер на 1 микрофарад должен быть , видимо по этому с 100n она не завелась.
пишу с целью , что может кому пригодится информация .
СообщениеДобавлено: 08 июл 2025, 19:43
Спасибо за фотки, у меня тут же оказался клиентом снесённый кондёр. Поставил, консоль включается, но висит на BLOD. Никто не сталкивался с таким после такой профилактики клиентом?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 13:41
встречал снесенный резистор по обратной связи шимки питания озу и контроллера памяти. в итоге, пробит предохранитель, верхняя фаза и контроллер питания в проце
СообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 20:31
Перекатал проц, завелась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 pro (NVB-003) обороты кулера на минимуме
Xamelion85
29 мар 2022, 17:56
Xamelion85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro (nvb-003) как подключить UART?
eugkov
08 сен 2023, 22:24
ipvano Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Pro (NVG/NVB-003) нет дежурок, сбитый элемент
VitalyOdessa
09 ноя 2025, 00:06
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 pro NVB 004 включается и сразу выключается
poseydon7
27 апр 2023, 10:37
poseydon7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 NVB-003 Замена микросхемы управления питанием
pazuzo
1023
30 дек 2025, 09:23
pazuzo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: qwarf_77 и гости: 26
