Текущее время: 21 ноя 2026, 04:18
| Автор |
wock
Заголовок сообщения: PS4 pro NVB 003 включается и сразу выключается  Добавлено: 15 дек 2021, 10:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 23:20 Наличности на руках: 12.05
Сообщения: 23 Откуда: Тверь
Всем привет! Проблема такая: При нажатии на кнопку на 1 секунду появляется 12в, на блоке питания powgood 3.3в тоже на секунду появляется, на acin det присутствует 5в, а также дежурка 5в есть. При попытке включения на дросселях проца появляется 0.99в( тестер не успевает норм померить), кз нигде нет, случилось это после чистки и замены термопасты. При нажатии в районе проца и на проц картина не изменяется, так-же вкл. и сразу выключается. С ЛБП подал принудительно 12в, потребление при вкл. 0.45а и в ноль так же через секунду. Какие будут мысли? Перекатка проца? ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 54 секунды: ---------- блок питания отдельно включается и выдает 5в и 12в, дежурка на материнке RT5069a имеет все напряжения: 5в, 3.3в, 1.8в, 1.8в при нажатии на кнопку и остается
MoneyBot
Заголовок сообщения: PS4 pro NVB 003 включается и сразу выключается |
MoneyBot
okas44
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro NVB 003 включается и сразу выключается  Добавлено: 10 июл 2025, 13:41 |
| Интересующийся |
Сообщения: 137 Откуда: Ukraine
sash1993 писал(а): Никто не сталкивался с таким после такой профилактики клиентом? встречал снесенный резистор по обратной связи шимки питания озу и контроллера памяти. в итоге, пробит предохранитель, верхняя фаза и контроллер питания в проце
