Текущее время: 20 ноя 2026, 22:38
 Заголовок сообщения: One 756 (LA-8941p) не могу прошить KB9012
СообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 16:41
Здравствуйте, изначально проблема в том что не заряжается свежий аккум.
После всех манипуляций по перепайке элементов решено прошить мультик.
Прошивку нашел, скачал на форуме.
ПРоблема сейчас с тем что в текстовике от программатора Вертьянова меняю строку на корректные по схеме, а он не принимает..
Пишет - плиз адд коррект параметерс (Please add correct parameters).. что делаю не так???
LA-8941P KB_pins=24 LEFT UP 1MM KSO3=42 KSI4=59 KSI7=62 KSI6=61 KSI5=60
Первый пин слева, если вставлять от себя, прижималка снизу, контакты сверху соответственно. 24 контакта подписано на плате.
LA-8941P KB_pins=24 LEFT UP 1MM KSO3=8 KSI4=14 KSI7=20 KSI6=17 KSI5=16 так прошился.
ситуация не изменилась., заряда аккума нет, подкинуть заведомо исправный тоже не могу, в тупике пока
Последний раз редактировалось And_R 14 авг 2025, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: One 756 (LA-8941p) не могу прошить KB9012
СообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 17:48
свежий не значит - не китайский
был ту т н днях[ 5-ти элементный .. на мак.... 0
а старый минут 10-ть то держал.................
ну если не вариант .... то я не при чём))))))))))
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 17:50
согласен, по всем цифрам заряжаться должно. Родной давно умер, и ничего более менее похожего засунуть нет
СообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 17:55
В текстовике от Вертьянова верные значения, указывать надо пин разъема клавы, а не пин мульта: KSO3=8 KSI4=14 KSI7=20 KSI6=17 KSI5=16
В сети
СообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 17:56
Да, спасибо, разобрались в ТГ канале Сергея В.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire One 756-887BSkk (LA-8941P REV 1.0) BIOS
fredy-87
25 фев 2017, 10:31
freeman78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer One 756 (Compal LA-8941P) в Windows не работает клавиатура
yllymah
1824
14 май 2022, 15:21
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire one 756 (LA-8941p) выключается через 30 минут
Karyukhin
18 янв 2023, 08:51
Til Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю петли на Acer Aspire One 756
в форуме Куплю | Buy
gosha56987
29 ноя 2016, 22:04
gosha56987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire one 756 (Compal) Upgrade
tolik-psk
26 дек 2017, 22:53
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AYD и гости: 68
