Здравствуйте, изначально проблема в том что не заряжается свежий аккум. После всех манипуляций по перепайке элементов решено прошить мультик. Прошивку нашел, скачал на форуме. ПРоблема сейчас с тем что в текстовике от программатора Вертьянова меняю строку на корректные по схеме, а он не принимает.. Пишет - плиз адд коррект параметерс (Please add correct parameters).. что делаю не так???
LA-8941P KB_pins=24 LEFT UP 1MM KSO3=42 KSI4=59 KSI7=62 KSI6=61 KSI5=60 Первый пин слева, если вставлять от себя, прижималка снизу, контакты сверху соответственно. 24 контакта подписано на плате. LA-8941P KB_pins=24 LEFT UP 1MM KSO3=8 KSI4=14 KSI7=20 KSI6=17 KSI5=16 так прошился. ситуация не изменилась., заряда аккума нет, подкинуть заведомо исправный тоже не могу, в тупике пока
Последний раз редактировалось And_R 14 авг 2025, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: One 756 (LA-8941p) не могу прошить KB9012
REM
Заголовок сообщения: Re: One 756 (LA-8941p) не могу прошить KB9012
свежий не значит - не китайский был ту т н днях[ 5-ти элементный .. на мак.... 0 а старый минут 10-ть то держал................. ну если не вариант .... то я не при чём))))))))))
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
And_R
