Текущее время: 17 июн 2024, 18:16
 Заголовок сообщения: tosiba32av700v нет изображения.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 23:34
в место изображения текст в три ряд по горизонтално. как будто телеекст.
 Заголовок сообщения: Re: tosiba32av700v нет изображения.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 21:45
Опишите подробно ситуацию. Что вскрытие показало? С чем принесли и какие полоски в 3 ряда? Быть может со шлейфом проблема?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 12:55
шлеиф заменил . подозрение на памят и киескоп. может у кого нибуд бил токой случии. подогревал феном не помог. не поломан. ничего не залито.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 20:24
В таком случае, проверьте на наличие КЗ SMD конденсаторы, если есть микроскоп или любой другой увеличительный прибор, просмотрите все сопротивления на наличие пробоя. Т.е. по центу у пробитого сопротивления черная точка. Так же проверьте все это на самой матрице. Скорее всего где то сигнал не проходит. Если есть возможность, то попробуйте подкинуть другой экран.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 21:01
Заблокирован
jemalvideo, если хотите чтобы Вам оказали помощь в ремонте , дайте больше информации по составу проц , майн, матрица
jemalvideo писал(а):
и киескоп
флешь, замеры какие проводили и т.д. и т.п. :-):
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 01:17
микроскоп ест. лучше его в ссср не випускали. все проверил. флеш и памят переставил с рабочего , но в модели бил чут разница. на других флешах вообще не показивал. програматор ест но прошивку не нашел. и схеми нигде нет. наверно китай. процесор mst9b884jl.-lf-3.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 05:51
Заблокирован
Пользуйтесь TOSHIBA 32AV700
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 14:57
Прошить Mstar не пробовали.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 11:54
добавлю фото, тут более ясно видно дефект.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 нет изображения.
в форуме Samsung
Saxet
15
7299
30 мар 2018, 16:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-510 (Z5WE3 LA-A621p rev:1.0) Нет изображения после перепрошивки
hardhaker
10921
08 сен 2014, 17:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rc530 (ba41-01684a) нет изображения после замены проца
в форуме Samsung
5pektral
01 сен 2017, 23:29
Size Перейти к последнему сообщению
