Заголовок сообщения: tosiba32av700v нет изображения.
Добавлено: 22 май 2013, 23:34
Зарегистрирован: 21 мар 2012, 10:59 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 51 Откуда: gruzia
в место изображения текст в три ряд по горизонтално. как будто телеекст.
JonElektra
Заголовок сообщения: Re: tosiba32av700v нет изображения.
Добавлено: 23 май 2013, 21:45
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 14:05 Наличности на руках: 13.20 Сообщения: 103 Откуда: Тараз
Опишите подробно ситуацию. Что вскрытие показало? С чем принесли и какие полоски в 3 ряда? Быть может со шлейфом проблема?
jemalvideo
Добавлено: 24 май 2013, 12:55
шлеиф заменил . подозрение на памят и киескоп. может у кого нибуд бил токой случии. подогревал феном не помог. не поломан. ничего не залито.
JonElektra
Добавлено: 24 май 2013, 20:24
В таком случае, проверьте на наличие КЗ SMD конденсаторы, если есть микроскоп или любой другой увеличительный прибор, просмотрите все сопротивления на наличие пробоя. Т.е. по центу у пробитого сопротивления черная точка. Так же проверьте все это на самой матрице. Скорее всего где то сигнал не проходит. Если есть возможность, то попробуйте подкинуть другой экран.
kotnatan
Добавлено: 25 май 2013, 21:01
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71 Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
jemalvideo, если хотите чтобы Вам оказали помощь в ремонте , дайте больше информации по составу проц , майн, матрица
jemalvideo писал(а):
и киескоп
флешь, замеры какие проводили и т.д. и т.п.
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
jemalvideo
Добавлено: 26 май 2013, 01:17
микроскоп ест. лучше его в ссср не випускали. все проверил. флеш и памят переставил с рабочего , но в модели бил чут разница. на других флешах вообще не показивал. програматор ест но прошивку не нашел. и схеми нигде нет. наверно китай. процесор mst9b884jl.-lf-3.
kotnatan
Добавлено: 26 май 2013, 05:51
Добавлено: 01 сен 2013, 11:54
добавлю фото, тут более ясно видно дефект.
