Текущее время: 11 ноя 2026, 14:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: Rx5700xt sapphire. Не поднимается питание 0.89v и питание GPU |
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Rx5700xt sapphire. Не поднимается питание 0.89v и питание GPU  Добавлено: 15 авг 2025, 18:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,696.45
Сообщения: 4091 Откуда: Екатеринбург
Поищите распиновку на него, уровень en проверьте, по таблице для rx5700-6800 порядок включения 12v, 3.3v, 5v, 1.8v s5, 0.75v s5, 1.8v, 0.75v, vddcr_gfx, vddcr_soc, vpp, mvddc, mvddq, vddci_mem
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Rx5700xt sapphire. Не поднимается питание 0.89v и питание GPU  Добавлено: 16 авг 2025, 22:06 |
ivann5114 писал(а): En должен быть3. 3 вольта Высокий уровень en подтягивается через 10к резистор из цепи +3.3V_BUS. Начните от шим 0.75в сигнал +0.75V_PG и далее через несколько транзисторов он становится VDDGFX_VDDC_EN , в личку схему для примера скинул.
