Текущее время: 10 ноя 2026, 07:46
 Заголовок сообщения: Rx5700xt sapphire. Не поднимается питание 0.89v и питание GPU
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 17:02
На руки попала карточка rx5700xt от sapphire. На карте все сопротивления в норме. Не поднимаются питания 0.89v и питание GPU. Такая карточка первый раз на руках. Не могу найти что должно из них подняться первым.за питание GPU здесь установлена
MP2855
---------- Добавлено спустя 26 минут 54 секунды: ----------
0.89v это VSOC
 Заголовок сообщения: Re: Rx5700xt sapphire. Не поднимается питание 0.89v и питание GPU
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 18:52
Поищите распиновку на него, уровень en проверьте, по таблице для rx5700-6800 порядок включения 12v, 3.3v, 5v, 1.8v s5, 0.75v s5, 1.8v, 0.75v, vddcr_gfx, vddcr_soc, vpp, mvddc, mvddq, vddci_mem
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 21:03
Я не могу найти на него datasheet.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 17:54
Любую схему с этим контроллером смотрите, к примеру в схемах на xbox one и xbox series, в схеме Xbox Series S
viewtopic.php?t=1373&f=202&ysclid=meedlt8udl90462170
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 17:57
Я сегодня нашёл уже от series x. Вечером домой приеду буду смотреть. Спасибо
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 26 секунд: ----------
0.052v на 20 контакте
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
ruzalit
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 21:44
Схему любую от rx5700 смотрите, шим 0.75в должен работать и высокий уровень повергуд от него должен приходить на en контроллера питания vddcr_gfx
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 21:49
En должен быть3. 3 вольта разве не так? ruzalit
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 22:06
Высокий уровень en подтягивается через 10к резистор из цепи +3.3V_BUS. Начните от шим 0.75в сигнал +0.75V_PG и далее через несколько транзисторов он становится VDDGFX_VDDC_EN , в личку схему для примера скинул.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 18:09
ruzalit
Вообщем на q1024 и на q1026 на 3 выводе должно появится 0.654 v. И сразу пропасть. Тут так и держится 0.654
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 21:58
На затворе q1024 какое напряжение? Сами ключи проверьте, можно заменой. Если сток с истоком у q1024 закоротить, то на коллекторе q1026 какое напряжение будет?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2025, 08:20
ruzalit
Если закоротить то на 1026 появляется 3.246v и напряжения появляются
 Заголовок сообщения: Re: Rx5700xt sapphire. Не поднимается питание 0.89v и питание GPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2025, 09:40
Если на затворе q1024 есть высокий уровень 3.3в, то сигнал +0.75V_PG отрабатывает нормально, видимо нужно q1024 заменить.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2025, 13:14
ruzalit
Вашеми стараниями карта заработала
СообщениеДобавлено: 23 авг 2025, 14:26
Причина неисправности в чем?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогает идентифицировать компонент SAPPHIRE RX5700XT
TheMArcos
26 май 2021, 19:59
djgenius10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse RX5700XT 8GB
uxmaxi
19 май 2021, 12:26
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите разобраться с Sapphire rx5700xt и 5600xt Pulse
temaz1ster@gmail.com
09 сен 2021, 08:47
temaz1ster@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx5700xt вылетает, черный экран
xxkachellxx
28 мар 2022, 17:28
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX5700xt нету питания GPU
Mamania
31 дек 2021, 18:40
SimbA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: munik и гости: 41
