Текущее время: 06 ноя 2026, 05:19
MoneyBot
Заголовок сообщения: hp tpn-f113 (osamu bt hpc mv mb v1) Отваливаются USB |
MoneyBot
duberman
Заголовок сообщения: Re: hp tpn-f113 (osamu bt hpc mv mb v1) Отваливаются USB  Добавлено: 22 авг 2025, 14:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 20:08 Наличности на руках: 126.07
Сообщения: 54 Откуда: Воскресенск
samsonov54 писал(а): При подключении телефона все USB девайсы отваливаются или только телефон? Не надо забывать, что сразу 500мА начинается медленная зарядка, может кабель барахлит, другим попробовать подключить?
Отваливаются все телефоны и андроиды и айфоны пытается заряжаться и передавать данные как сразу в перезагрузку и так покругу.пробовал кучу кабелей естественно. А флешки и мышки работают стабильно без отвала.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: hp tpn-f113 (osamu bt hpc mv mb v1) Отваливаются USB  Добавлено: 22 авг 2025, 14:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
duberman писал(а): А флешки и мышки работают стабильно без отвала. Я имею ввиду, что подключенные одновременно флешки\мышки + телефон, флешки вместе с телефоном отваливаются или только телефон? Можно открыть "камеру" на ноуте, чтоб была картинка с вебки, и подключить телефон - если картинка пропадет с камеры, процу тапки 99.9% ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- duberman писал(а): как сразу в перезагрузку Весь ноут в перезагрузку или соединение с телефоном?) можно же написать нормлаьно сразу, чтоб кучу вопросов не задавать)
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
duberman
Заголовок сообщения: Re: hp tpn-f113 (osamu bt hpc mv mb v1) Отваливаются USB  Добавлено: 22 авг 2025, 14:45 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Весь ноут в перезагрузку или соединение с телефоном?) можно же написать нормлаьно сразу, чтоб кучу вопросов не задавать) Тема отваливаются USB В трее где часы появляется и пропадает постоянно значок подключению девайсов и на айфоне показывает доверять и пропадает и так по кругу телефон отдельно подключаю.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: hp tpn-f113 (osamu bt hpc mv mb v1) Отваливаются USB  Добавлено: 22 авг 2025, 14:47 |
duberman писал(а): телефон отдельно подключаю Т.е. так сложно проверить вместе с мышкой/флешкой, чтоб отделить мух от котлет..
duberman
Заголовок сообщения: Re: hp tpn-f113 (osamu bt hpc mv mb v1) Отваливаются USB  Добавлено: 22 авг 2025, 14:57 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Т.е. так сложно проверить вместе с мышкой/флешкой, чтоб отделить мух от котлет.. отделил мух от котлет и всё тоже самое мышка работает чётко а телефон подключается и отключается и так по кругу.
duberman
Заголовок сообщения: Re: hp tpn-f113 (osamu bt hpc mv mb v1) Отваливаются USB  Добавлено: 22 авг 2025, 15:10 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): замерять напряжение в моменты ребута. Плюс 5 вольт стабильное при ребуте но амперы 0.03 и падает.неужели процессор отвечает за USB может попробовать Хаб махнуть?
duberman
Заголовок сообщения: Re: hp tpn-f113 (osamu bt hpc mv mb v1) Отваливаются USB  Добавлено: 22 авг 2025, 15:25 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Если хаб отдельный, то да, не проц виновник а хаб ДА там действительно комбайн смысла наверно менять его нету
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: hp tpn-f113 (osamu bt hpc mv mb v1) Отваливаются USB  Добавлено: 22 авг 2025, 15:27 |
Оно же? Материнская плата HP 15-D 15D, 250 G2, Compaq 15 OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1 UMA купить https://share.google/m51dADUxH0VuUDMnk
duberman
Заголовок сообщения: Re: hp tpn-f113 (osamu bt hpc mv mb v1) Отваливаются USB  Добавлено: 22 авг 2025, 15:39 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Материнская плата HP 15-D 15D, 250 G2, Compaq 15 OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1 именно она проще наверно доставкой заказать
