Текущее время: 06 ноя 2026, 05:21
 Заголовок сообщения: hp tpn-f113 (osamu bt hpc mv mb v1) Отваливаются USB
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 13:53
Здравствуйте подскажите такая проблема с ноутбуком подключаю мышку или флешку работает нормально и live cd загружается но стоит подключить телефон с передачей данных сразу начинает подключение и резкое отключение и так по кругу.
Подкидывал тестовую винду чистую всё тоже самое.
Обнаружено залитие рядом с коннектором DVD привода.очистил пропаял но я думаю проблема не в этом.
Подскажите куда копнуть чтоб хоть что то было понятно
Bios прошивал и main +EC всё тоже самое
 Заголовок сообщения: Re: hp tpn-f113 (osamu bt hpc mv mb v1) Отваливаются USB
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 14:01
duberman
При подключении телефона все USB девайсы отваливаются или только телефон? Не надо забывать, что сразу 500мА начинается медленная зарядка, может кабель барахлит, другим попробовать подключить?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 14:21
Отваливаются все телефоны и андроиды и айфоны пытается заряжаться и передавать данные как сразу в перезагрузку и так покругу.пробовал кучу кабелей естественно.
А флешки и мышки работают стабильно без отвала.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 14:23
Я имею ввиду, что подключенные одновременно флешки\мышки + телефон, флешки вместе с телефоном отваливаются или только телефон? Можно открыть "камеру" на ноуте, чтоб была картинка с вебки, и подключить телефон - если картинка пропадет с камеры, процу тапки 99.9%
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Весь ноут в перезагрузку или соединение с телефоном?) можно же написать нормлаьно сразу, чтоб кучу вопросов не задавать)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 14:45
Тема отваливаются USB
В трее где часы появляется и пропадает постоянно значок подключению девайсов и на айфоне показывает доверять и пропадает и так по кругу телефон отдельно подключаю.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 14:47
Т.е. так сложно проверить вместе с мышкой/флешкой, чтоб отделить мух от котлет..
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 14:57
отделил мух от котлет и всё тоже самое мышка работает чётко а телефон подключается и отключается и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 15:06
Осталось последнее - замеры. Которые можно было сразу сделать. На порту, где телефон подключен, замерять напряжение в моменты ребута. Если там все ок, то процу все же тапки
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 15:10
Плюс 5 вольт стабильное при ребуте но амперы 0.03 и падает.неужели процессор отвечает за USB может попробовать Хаб махнуть?
 Заголовок сообщения: Re: hp tpn-f113 (osamu bt hpc mv mb v1) Отваливаются USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 15:12
Возможно я плату спутал - там не комбик чтоль? Если хаб отдельный, то да, не проц виновник а хаб
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 15:25
ДА там действительно комбайн смысла наверно менять его нету
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 15:27
Оно же?
Материнская плата HP 15-D 15D, 250 G2, Compaq 15 OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1 UMA купить https://share.google/m51dADUxH0VuUDMnk
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 15:39
именно она проще наверно доставкой заказать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату HP tpn-f113
в форуме Куплю | Buy
MobyDik13
26 сен 2018, 14:54
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapab 100-15IBY (Compal LA-C771P REV 1.0) При подключении MTP устройств отваливаются USB
JimStiven12
11
2695
25 апр 2019, 05:37
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (NM-A311) отваливаются юсб и клавиатура
Suhov
17
4785
04 сен 2020, 15:36
Suhov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 3543 (Winstron Cedar Intel) Отваливаются клава и вайфай
в форуме Dell
hangover84
29 дек 2020, 11:13
kemper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 14Z960-G (Дефект клавиатуры ) Персонажи отваливаются
xq1950135645
26 янв 2021, 10:37
xq1950135645 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 96
