Текущее время: 26 сен 2024, 21:42
sin4ez
Заголовок сообщения: nokia 6680 не включается\перезагружается Добавлено: 23 май 2013, 13:03 |
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:08 Наличности на руках: 438.27
Сообщения: 286 Откуда: Куда: Туда: Отсюда
nokia 6680, при включении появляется логотип и дальше тел вырубается и начинает грузиться заново, бесконечно. Потребление в первый момент 0,15А, потом и 0,08 и 0,25. Плата чистенькая. Жмакаю 3+вызов+вкл не дает ничего. При подключении ЗУ слышен звук опознания, а дальше цикличнр та же самая перезагрузка. Мне правильно видится, что проблема в прошивке? Увы нет боксов никаких-тела это хобби. Или возможен какой-то еще случай?
JonElektra
Заголовок сообщения: Re: nokia 6680 не включается\перезагружается Добавлено: 23 май 2013, 17:50 |
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 14:05 Наличности на руках: 13.20
Сообщения: 103 Откуда: Тараз
Все верно. Дело может быть в прошивке. Тут без бокса не обойтись. Нужен лог Info о телефоне или Check. Так же необходимо делать Self Test. Но можно обойтись без бокса, если у вас есть USB шнур к данной модели, то скачайте Phoenix. Он заменит бокс. Если телефон "стукнутый" возможен отвал процессора. Попробуйте его прогреть и "покатать" слегка, в большинстве случаев помогает, если не поможет, ту же самую процедуру нужно сделать с флеш-памятью. И желательно на нижним подогреве иначе можно перегреть и аппарат превратится в труп. Если имеется паяльная станция и нижний подогрев. То, фен выставляйте на 250-300 градусов, а нижний подогрев на 150. А если нет нижнего подогрева, фен ставьте на 350 градусов, прогревайте снизу потом сверху. А если нет ничего, то лучше в СЦ. Всего доброго.
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: nokia 6680 не включается\перезагружается Добавлено: 31 май 2013, 16:51 |
JonElektra писал(а): Либо (что еще хуже) сертификаты что за сертификаты?
