Текущее время: 16 июн 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: nokia 6680 не включается\перезагружается
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 13:03
nokia 6680, при включении появляется логотип и дальше тел вырубается и начинает грузиться заново, бесконечно. Потребление в первый момент 0,15А, потом и 0,08 и 0,25. Плата чистенькая. Жмакаю 3+вызов+вкл не дает ничего. При подключении ЗУ слышен звук опознания, а дальше цикличнр та же самая перезагрузка.
Мне правильно видится, что проблема в прошивке? Увы нет боксов никаких-тела это хобби. Или возможен какой-то еще случай?
 Заголовок сообщения: Re: nokia 6680 не включается\перезагружается
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 17:50
Все верно. Дело может быть в прошивке. Тут без бокса не обойтись. Нужен лог Info о телефоне или Check. Так же необходимо делать Self Test. Но можно обойтись без бокса, если у вас есть USB шнур к данной модели, то скачайте Phoenix. Он заменит бокс. Если телефон "стукнутый" возможен отвал процессора. Попробуйте его прогреть и "покатать" слегка, в большинстве случаев помогает, если не поможет, ту же самую процедуру нужно сделать с флеш-памятью. И желательно на нижним подогреве иначе можно перегреть и аппарат превратится в труп. Если имеется паяльная станция и нижний подогрев. То, фен выставляйте на 250-300 градусов, а нижний подогрев на 150. А если нет нижнего подогрева, фен ставьте на 350 градусов, прогревайте снизу потом сверху. А если нет ничего, то лучше в СЦ. Всего доброго. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 19:22
Вот под эту модель нет USB шнура, увы, остальное весьма ценно было узнать. Тела мне-хобби, по этому или на личные бокс или сам тел в бокс (картонный) до лучших времен.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 19:30
На самом та деле, телефон, не из новых, стоит копейки да и ни кому не нужный давиче и рисковать нечем. Поставьте над ним эксперимент в целях развития собственного опыты. Потому как потребляемая мощнось у вас в норме. Либо проц, либо прошивка. Либо (что еще хуже) сертификаты. Они стоят дороже чем нынче сей телефон :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 16:51
что за сертификаты?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 07:49
Сертификаты это такой файл. Без которого телефон труп. В них заложен IMEI телефона, информация о железе телефона. В двух словах это BIOS как на копах и ноутах. Стоит его убрать и комп не включится. То же самое и с телефоном. И вот в этом сертификате есть файлы РМ которые отвечают за железо которое должно включаться по очереди или по желанию пользователя. То есть включил камеру, один из файлов РМ дам команду камере включится. Как то так.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 16:42
Я конечно не уверен, что мое сообщение во время, но мне кажется что это слетела финализация -у меня был такой случай. Попробуйте сделать ее через phenix
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 13:50
Феникс не может помочь, так как по usb тело даже не определяется и не коннектится!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 14:08
шейте ломаным джафом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телефон NOKIA C6-00 включается через раз
в форуме Nokia
lomess
27 окт 2014, 21:19
Xumepa60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia N96 не включается
в форуме Nokia
valdiska1
3392
07 июл 2015, 12:06
diyor04 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia 8800 RM-233 не включается
в форуме Nokia
valdiska1
19
6973
30 мар 2016, 17:38
vitosz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia XL (RM-1030) не включается
в форуме Nokia
Level2
28 окт 2015, 14:54
vidoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia 107 не включается.Ищу на него схему.
в форуме Nokia
richi4
16
6510
05 фев 2016, 14:13
efrcom Перейти к последнему сообщению
