Зарегистрирован: 27 мар 2013, 05:25 Наличности на руках: 199.99 Сообщения: 695 Откуда: Кишинёв
Зашел ноутбук с циклическим рестартом, все питания поднимаются, проц греется. Скачал с сайта hp по модели обнову биоса, выбрал по BID, там был чистый полный 16мб дамп, залил его, с ним старт пошел, но капс моргает 5 длинных, 3 коротких, повторяет циклично три раза и тухнет. DMI блок вставить с родного дампа пробовал, не помогло. Кто знает что правильно делать в данном случае? Я так понимаю биос неправильно собрал или это еще проблема в железе может быть? Оперативку другую подкидывал, питания 5в и 1.8в на оперативке есть Прилагаю в архиве родной дамп и чистый с сайта хп который зашивал ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 9 секунд: ---------- IT5570E прошил, результата не дало
