Текущее время: 13 ноя 2026, 19:35
 Заголовок сообщения: Omen 17-ck1013nq (Quanta G3LB) капс 5 длинных 3 коротких
СообщениеДобавлено: 26 авг 2025, 21:54
Зашел ноутбук с циклическим рестартом, все питания поднимаются, проц греется. Скачал с сайта hp по модели обнову биоса, выбрал по BID, там был чистый полный 16мб дамп, залил его, с ним старт пошел, но капс моргает 5 длинных, 3 коротких, повторяет циклично три раза и тухнет. DMI блок вставить с родного дампа пробовал, не помогло. Кто знает что правильно делать в данном случае? Я так понимаю биос неправильно собрал или это еще проблема в железе может быть? Оперативку другую подкидывал, питания 5в и 1.8в на оперативке есть
Прилагаю в архиве родной дамп и чистый с сайта хп который зашивал
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 9 секунд: ----------
IT5570E прошил, результата не дало
 Заголовок сообщения: Re: Omen 17-ck1013nq (Quanta G3LB) капс 5 длинных 3 коротких
СообщениеДобавлено: 27 авг 2025, 00:19
Цитата:
Это состояние указывает на то, что встроенному контроллеру не удается получить доступ к BIOS в течение установленного интервала времени.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN 16-WD (N44822-001) Моргает CapsLock 5 длинных 3 коротких
Technick
28 янв 2026, 10:46
Жоримар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 24-xa0002ur QUANTA N76 DA0N76MB6E0 REV E пищит 3 длинных 4 коротких
в форуме HP
GanibalVictor
28 фев 2022, 14:43
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bs529ur (LA-E791P ver2) мигает капс 5 длинних 3 коротких
svidrak
26 янв 2024, 05:07
SOUNDMAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7597 ver.2.0 два длинных четыре коротких
в форуме MSI
Samogon
20 фев 2019, 17:23
Samogon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Z240 Bios выдает 3 длинных 3 коротких звука
в форуме HP
Dragg0n
02 ноя 2019, 09:10
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: viktor-ms, voronn86, Yandex [BOT] и гости: 43
