Текущее время: 30 ноя 2026, 23:08
 Заголовок сообщения: Маркировка SMD предохранителей
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 20:46
Вроде бы даже стыдно задавать такой вопрос, но ...признаю что я неуч :nez-nayu:
Много лет занимаюсь ремонтами и досихпор не закрыл вопрос. При отсутствии схем и вменяемой информации ставлю просто практически наугад.
Везде гуглится только такая табличка http://ae01.alicdn.com/kf/HLB1qXnwFXXXX ... XFXXXR.jpg
Но она явно неверная, т.к. напр. на видеокартах на питании чаще ставятся предохранители 10А и 12А и на таких же видеокартах там же встречаются X и R (3,5A на питании - весьма сомнительно).
Вот очередной пациент с предохранителем Р. Открываю схему - в схеме стоит 7А
Подскажите правильную табличку? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка SMD предохранителей
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 13:27
https://www.littelfuse.com/products/fus ... fuses.aspx
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 22:05
Понятней не стало. Там везде Р - это 3,0А, R=3.5A, X=8.0A, Q не нашел, но полагаю чтото между 3,0 и 3.5
Т.е. вы дали то же самое о чем я говорил.
А теперь посмотрите хотябы на эти фотки
https://ru.gecid.com/data/video/2015082 ... _8g_d5.jpg - сапфир 390 - на питаниях R и Q.
Не могу нагуглить фото с белыми предохранителями чтоб видна маркировка, но там 10А и 12А (кажется где R это 10А а Q - 12А или наоборот)
Не думаю что такой "разбег" допусков, да и логически - на питании PCI-E не может быть 3.5А
Открываю схему NM-A281 - по входу в схеме 7А. Реально стоит предохранитель с буквой Р https://i2.deleted.vlab.su/i9/578f7b76fd0464 ... _54_45.jpg
здесь же в схеме есть PF2 номиналом 8А что соответствует восьмерке на корпусе https://i2.deleted.vlab.su/i9/7dcd25adfde7ca ... _56_26.jpg
Т.е. ПЭ-шка считается 7А. "Идиотский" вопрос что это за предохранитель такой у которого 7А маркируется как Р ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 22:53
Предохранитель фирмы BOURNS:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 05:31
RomanLV писал(а):
Понятней не стало.
Я просто привёл ссылку на одного из производителей. Обозначение - не стандарт.
А вообще вот https://ru.mouser.com/c/circuit-protect ... yword=fuse
Выбираешь фильтр Fuse Size/Group и смотришь что подходит под твой пред.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 13:42
О, спасибо, очень похоже что это "наше".
Из того что нашел для подтверждениячто P=7 , Q=10 (нагуглил фотки R9 390) , R и X около 10 и чтото из них 12 - всё совпадает :)
Да вот както странно. Потому что ВЕЗДЕ гуглится одна и та же табличка и поэтому очень смахивает на стандарт. Но возможно их несколько :)
Вообще както непонятно, маркировка резисторов - стандарт, кондеров - стандарт. И даже дросселя маркируются недвузначно. Выдрессировали что все маркируется одинаково у всех. А предохранители - чертишо.
В любом случае пока распечатаю себе табличку Radiolubitel и буду проверть/подтверждать.
Спасибо еще раз.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 20:34
Исходя из этой таблицы, предохранитель с индексом R - 125v 8a
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 21:16
подниму тему.
как определить на какой ток и напряжения стоял предохранитель,если у него на корпусе написано только TS и всё.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
Напряжение в цепи по идее не более 35 (от 24 до 30)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 15:05
Добрый день.
Вопрос по маркировке предохранителя. Схему не нашел. Стоит на плате BN41-02738A монитора Samsung. Размеры 3,2х1,6мм. Сверху буква "Y". На какой ток рассчитан?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 15:11
У меня есть такая таблица:
V 0.80
1 1.00
W 1.25
X 1.60
2 2.00
Y 2.50
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 15:13
Светлая память
Светлая память
https://track24.ru/google/?q=smd%20fuse ... ing%20code
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 15:19
SF-1206F500
https://static.chipdip.ru/lib/172/DOC013172493.pdf
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с определением предохранителей Apple a 1418 Model: adp-185bf
Lanich
02 янв 2019, 20:02
Lanich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите набор предохранителей 0201/0402 и т.д.
Котеус
03 ноя 2026, 13:35
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Непонятная маркировка SMD резисторов
Berkut
23 мар 2017, 18:35
Berkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Даташит SMD Корпус SOT-25 маркировка .VA25
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
mishutanazarov
06 сен 2019, 20:46
mishutanazarov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что это такое? SMD, маркировка AC
u666sa
26 май 2024, 12:53
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
