Текущее время: 30 ноя 2026, 23:09
| Автор |
RomanLV
Заголовок сообщения: Маркировка SMD предохранителей  Добавлено: 04 фев 2022, 20:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 13:05 Наличности на руках: 16.20
Сообщения: 26 Откуда: Украина, Днепр
Вроде бы даже стыдно задавать такой вопрос, но ...признаю что я неуч Много лет занимаюсь ремонтами и досихпор не закрыл вопрос. При отсутствии схем и вменяемой информации ставлю просто практически наугад. Везде гуглится только такая табличка http://ae01.alicdn.com/kf/HLB1qXnwFXXXX ... XFXXXR.jpg Но она явно неверная, т.к. напр. на видеокартах на питании чаще ставятся предохранители 10А и 12А и на таких же видеокартах там же встречаются X и R (3,5A на питании - весьма сомнительно). Вот очередной пациент с предохранителем Р. Открываю схему - в схеме стоит 7А Подскажите правильную табличку? Спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Маркировка SMD предохранителей |
RomanLV
Заголовок сообщения: Re: Маркировка SMD предохранителей  Добавлено: 07 фев 2022, 22:05 |
| Интересующийся |
Понятней не стало. Там везде Р - это 3,0А, R=3.5A, X=8.0A, Q не нашел, но полагаю чтото между 3,0 и 3.5 Т.е. вы дали то же самое о чем я говорил. А теперь посмотрите хотябы на эти фотки https://ru.gecid.com/data/video/2015082 ... _8g_d5.jpg - сапфир 390 - на питаниях R и Q. Не могу нагуглить фото с белыми предохранителями чтоб видна маркировка, но там 10А и 12А (кажется где R это 10А а Q - 12А или наоборот) Не думаю что такой "разбег" допусков, да и логически - на питании PCI-E не может быть 3.5А Открываю схему NM-A281 - по входу в схеме 7А. Реально стоит предохранитель с буквой Р https://i2.deleted.vlab.su/i9/578f7b76fd0464 ... _54_45.jpg здесь же в схеме есть PF2 номиналом 8А что соответствует восьмерке на корпусе https://i2.deleted.vlab.su/i9/7dcd25adfde7ca ... _56_26.jpgТ.е. ПЭ-шка считается 7А. "Идиотский" вопрос что это за предохранитель такой у которого 7А маркируется как Р ?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Маркировка SMD предохранителей  Добавлено: 07 фев 2022, 22:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 15:20 Наличности на руках: 2,655.89
Сообщения: 983 Откуда: Таганрог
RomanLV писал(а): "Идиотский" вопрос что это за предохранитель такой у которого 7А маркируется как Р ? Предохранитель фирмы BOURNS:
RomanLV
Заголовок сообщения: Re: Маркировка SMD предохранителей  Добавлено: 08 фев 2022, 13:42 |
| Интересующийся |
Radiolubitel писал(а): Предохранитель фирмы BOURNS: О, спасибо, очень похоже что это "наше". Из того что нашел для подтверждениячто P=7 , Q=10 (нагуглил фотки R9 390) , R и X около 10 и чтото из них 12 - всё совпадает :) kgbeast писал(а): Обозначение - не стандарт. Да вот както странно. Потому что ВЕЗДЕ гуглится одна и та же табличка и поэтому очень смахивает на стандарт. Но возможно их несколько :) Вообще както непонятно, маркировка резисторов - стандарт, кондеров - стандарт. И даже дросселя маркируются недвузначно. Выдрессировали что все маркируется одинаково у всех. А предохранители - чертишо. В любом случае пока распечатаю себе табличку Radiolubitel и буду проверть/подтверждать. Спасибо еще раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: Маркировка SMD предохранителей  Добавлено: 28 авг 2025, 21:16 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
подниму тему. как определить на какой ток и напряжения стоял предохранитель,если у него на корпусе написано только TS и всё.
Вложение: IMG-20250828-WA0004.jpg
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- Напряжение в цепи по идее не более 35 (от 24 до 30)
Away
Заголовок сообщения: Re: Маркировка SMD предохранителей  Добавлено: 22 дек 2025, 15:11 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,219.98
Сообщения: 2334 Откуда: 161
rabber писал(а): На какой ток рассчитан? У меня есть такая таблица: V 0.80 1 1.00 W 1.25 X 1.60 2 2.00 Y 2.50
ruv
Заголовок сообщения: Re: Маркировка SMD предохранителей  Добавлено: 22 дек 2025, 15:13 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
