Текущее время: 26 ноя 2026, 10:34
 Заголовок сообщения: FSP ATX-550NR. Уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 14:49
Добрый день всем. нужна ваша помощь. При замыкании PS-on, напряжения появляются и отключается. Если замкнуть 3 ногу WT7527 на землю то блок включается , все напряжения в норме, но PGO при этом нет. нагрузку при этом держит. Электролиты проверены, пульсаций нет. На WT7527 все напруги приходят и находятся в зоне допуска согласно даташиту. Заменил супервизор на PS223, 7527 нет в наличии. все повторилось. куда копать, подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-550NR. Уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 20:06
Традиционно в сторону соблюдения правил --> Правила оформления темы в разделе.
Измерьте напряжение на выводе 1 (PGI) супервизора (PS223 / WT7527).
Аккуратно измерьте напряжение на выводах самого большого электролитического конденсатора. Он находится в горячей части платы блока. В норме там должно быть около 380 вольт.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 08:29
на 1 ноге 1.27в.
на сетевой банке 380в. APFC работает.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 08:42
Модель блока ATX-550PNR ?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 09:30
Так же было замечено, что если часто включать PS-on на землю , то блок в какой то момент может запуститься, но PGO нет по прежнему и подключение нагрузки по любой линии блок отключается. если запускаю закоротив 3 ногу WT, то блок нагрузки держит.
Частота генерации на PWC и PWM на ШИМе примерно 66 кГц.
название блока указал в заголовке. FSP ATX-550NR/
схему прикрепил, хотя на ней указан 350NR, но она совпадает полностью с моим, даже нумерация деталей.
Извините, быстро отвечать не могу, из за правил форума, разрыв 1 час.
по поводу 1 ноги, уточню, в дежурном режиме там 0в, 1,27 при включении.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 09:54
разрыв 1 час.
Нужно набрать 15 сообщений.
Проверьте это повторно при нагрузке на выход +5Vsb ~1А.
Измерьте напряжение на конденсаторе C47 при наличии и при отсутствии нагрузки на дежурку.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 10:55
НА С47 ,при нагрузке 1А на дежурке, 30В. Блок запускается, держит нагрузку ( примерно 300Вт), через 10-20 секунд отключается. напряжение на линии 3,3 вольта- 3,9В, что по моему многовато. PGO есть .
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 11:17
Это слишком много. Поэтому супервизор отключает блок. Нужно исправлять.
Какое напряжение на C47 без нагрузки на дежурку?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 12:30
без нагрузки 16В, как по схеме
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 13:21
Допаяйте на выход дежурки пару резисторов по 200 Ом пример 1 или один резистор 100 Ом / 0,5 Вт пример 2. Для выводного резистора вполне подходит место для C17A.
Лучше заменить конденсатор C16 на 1000,0/16В подходящий по диаметру.
Вновь измерьте напряжение на C47 без нагрузки на дежурку?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 13:41
вроде бы разобрался. Транзистор Q5 стоит на плате очень близко к радиатору диодов и видимо касался их. вдобавок еще залит был герметиком. видимо, при нагреве характеристики транзистора уплывали, хотя простой прозвонкой был вполне рабочий. в общем, заменил я его на BC640 и отогнул от радиатора. все работает штатно.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 13:49
Блок на термопрогон.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP ATX-450PNR active PFC уходит в защиту
FaZa-0
25
11424
20 июн 2020, 01:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP Blue Storm 500 уходит в защиту при нагрузке на 12V
i001546
1673
10 окт 2024, 21:44
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TR2-470PP ATX 12V 2.0 уходит в защиту
aleksei
6076
18 мар 2018, 15:14
aleksei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FOX ATX-400W при нагрузке уходит в защиту.
STROYO
7293
14 окт 2018, 15:27
STROYO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 12V БП ATX уходит в защиту
u666sa
12
5100
13 дек 2023, 01:26
Artyuha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex66p и гости: 21
