Текущее время: 21 ноя 2026, 06:57
MoneyBot
Заголовок сообщения: FSP ATX-550NR. Уходит в защиту. |
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-550NR. Уходит в защиту.  Добавлено: 29 авг 2025, 20:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
leonid2005 писал(а): куда копать, подскажите пожалуйста. Традиционно в сторону соблюдения правил --> Правила оформления темы в разделе. leonid2005 писал(а): Если замкнуть 3 ногу WT7527 на землю то блок включается , все напряжения в норме, но PGO при этом нет. Измерьте напряжение на выводе 1 (PGI) супервизора (PS223 / WT7527). leonid2005 писал(а): Если замкнуть 3 ногу WT7527 на землю то блок включается Аккуратно измерьте напряжение на выводах самого большого электролитического конденсатора. Он находится в горячей части платы блока. В норме там должно быть около 380 вольт.
leonid2005
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-550NR. Уходит в защиту.  Добавлено: 30 авг 2025, 09:30 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 6 Откуда: нижний новгород
Так же было замечено, что если часто включать PS-on на землю , то блок в какой то момент может запуститься, но PGO нет по прежнему и подключение нагрузки по любой линии блок отключается. если запускаю закоротив 3 ногу WT, то блок нагрузки держит. Частота генерации на PWC и PWM на ШИМе примерно 66 кГц. название блока указал в заголовке. FSP ATX-550NR/ схему прикрепил, хотя на ней указан 350NR, но она совпадает полностью с моим, даже нумерация деталей. Извините, быстро отвечать не могу, из за правил форума, разрыв 1 час. по поводу 1 ноги, уточню, в дежурном режиме там 0в, 1,27 при включении.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-550NR. Уходит в защиту.  Добавлено: 30 авг 2025, 09:54 |
leonid2005 писал(а): разрыв 1 час. Нужно набрать 15 сообщений. leonid2005 писал(а): было замечено, что если часто включать PS-on на землю , то блок в какой то момент может запуститься, но PGO нет по прежнему и подключение нагрузки по любой линии блок отключается. Проверьте это повторно при нагрузке на выход +5Vsb ~1А. Измерьте напряжение на конденсаторе C47 при наличии и при отсутствии нагрузки на дежурку.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-550NR. Уходит в защиту.  Добавлено: 30 авг 2025, 11:17 |
leonid2005 писал(а): напряжение на линии 3,3 вольта- 3,9В, что по моему многовато. Это слишком много. Поэтому супервизор отключает блок. Нужно исправлять. Какое напряжение на C47 без нагрузки на дежурку?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-550NR. Уходит в защиту.  Добавлено: 30 авг 2025, 13:21 |
Допаяйте на выход дежурки пару резисторов по 200 Ом пример 1 или один резистор 100 Ом / 0,5 Вт пример 2. Для выводного резистора вполне подходит место для C17A. Лучше заменить конденсатор C16 на 1000,0/16В подходящий по диаметру. Вновь измерьте напряжение на C47 без нагрузки на дежурку?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-550NR. Уходит в защиту.  Добавлено: 30 авг 2025, 13:49 |
leonid2005 писал(а): все работает штатно. Блок на термопрогон.
