Заголовок сообщения: dell inspiron 5558 (la-b843p) Процессор i7-5500u всегда работает на минимальной частоте в 0.5ГГц
Добавлено: 01 сен 2025, 13:24
Зарегистрирован: 03 мар 2015, 23:44 Наличности на руках: 43.59 Сообщения: 219 Откуда: Украина
Процессор i7-5500u всегда работает на минимальной частоте в 0.5ГГц. чё за хрень? как-то лечится, програмно или аппаратно?
MoneyBot
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 5558 (la-b843p) Процессор i7-5500u всегда работает на минимальной частоте в 0.5ГГц
Добавлено: 01 сен 2025, 13:45
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,358.59 Сообщения: 1741 Откуда: moscow
такое бывает если ноут не опознал мощность подключенного бп в самом простом варианте, либо используется не родной бп, бывает что пропадает контакт центральный в штекере или гнезде
Revda
Добавлено: 01 сен 2025, 14:16
2,8В но таки да - BIOS ругается на адаптер питания
seven77
Добавлено: 01 сен 2025, 14:28
dellы определяют не по уровню напряжения, в бп стоит dallas который передает данные по 1wire протоколу, поэтому для начала проверяйте начилие контакта провода в иглой в штекере и гнезде
Revda
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 5558 (la-b843p) Процессор i7-5500u всегда работает на минимальной частоте в 0.5ГГц [РЕШЕНО]
Добавлено: 01 сен 2025, 18:02
Спасибо за подсказки, был оторван центральный проводок в самом штекере - перезаделал. Посмотрел осцилографом, получалось, что мульт опрашивал БП, а от того в ответ - тишина.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
