Текущее время: 13 ноя 2026, 00:25
 Заголовок сообщения: dell inspiron 5558 (la-b843p) Процессор i7-5500u всегда работает на минимальной частоте в 0.5ГГц
СообщениеДобавлено: 01 сен 2025, 13:24
Процессор i7-5500u всегда работает на минимальной частоте в 0.5ГГц.
чё за хрень? как-то лечится, програмно или аппаратно?
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 5558 (la-b843p) Процессор i7-5500u всегда работает на минимальной частоте в 0.5ГГц
СообщениеДобавлено: 01 сен 2025, 13:45
такое бывает если ноут не опознал мощность подключенного бп в самом простом варианте, либо используется не родной бп, бывает что пропадает контакт центральный в штекере или гнезде
СообщениеДобавлено: 01 сен 2025, 14:16
2,8В
но таки да - BIOS ругается на адаптер питания
СообщениеДобавлено: 01 сен 2025, 14:28
dellы определяют не по уровню напряжения, в бп стоит dallas который передает данные по 1wire протоколу, поэтому для начала проверяйте начилие контакта провода в иглой в штекере и гнезде
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 5558 (la-b843p) Процессор i7-5500u всегда работает на минимальной частоте в 0.5ГГц  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2025, 18:02
Спасибо за подсказки, был оторван центральный проводок в самом штекере - перезаделал.
Посмотрел осцилографом, получалось, что мульт опрашивал БП, а от того в ответ - тишина.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Процессор работает на минимальной частоте
Kim_555
13 май 2017, 17:17
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-b843p (la-b843p) la-b843p
в форуме Dell
softovik72
06 дек 2018, 09:29
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
wasiliew
65
15346
06 авг 2017, 10:23
wasiliew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma EVE_14_P416 память работает на минимальной частоте
Lost code
01 сен 2022, 11:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5558 (la-b843p ) 4 beeps
в форуме Dell
mantza
08 сен 2020, 09:00
mantza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970 и гости: 11
