Текущее время: 26 июн 2024, 15:37
Jagupop
Заголовок сообщения: Asus K70AE не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2013, 12:06 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Платформа ASUS K51AB rev. 2.3 Проц - AMD Turion II Север - 216-0752001 Юг - 218-0660017 При втыкании БП светится светодиод, иногда он пожет помигать, иногда горит постоянно. Процессор и север при этом нагреваются (как при работе, довольно сильно - но не "перебор"). Нажатие на кнопку включения ничего не меняет (на кнопке 3 Вольта присутствуют и при нажатии падают в ноль) ни на светодиодах, ни с нагревом означенных микросхем. Питание на БИОСе присутствует, обмен на шине БИОСа тоже есть. БИОС перешивал. Генерация кварцев на на мульте и на юге присутствует. Проц подставлял. Пост-карта в разъеме mini-PCI-E не выдает ничего (возможно туда не выведены LPC сигналы, но, увы, схему на этот ноут не нашел). Куда копать дальше, пните в нужном направлении... Спасибо!
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus K70AE не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2013, 13:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Jagupop писал(а): При втыкании БП светится светодиод, иногда он пожет помигать, иногда горит постоянно. Процессор и север при этом нагреваются (как при работе, довольно сильно - но не "перебор"). Нажатие на кнопку включения ничего не меняет (на кнопке 3 Вольта присутствуют и при нажатии падают в ноль) ни на светодиодах, ни с нагревом означенных микросхем. Честно говоря, я тут не понял... У Вас что, при подключении БП, сразу начинают нагреваться CPU и Мосты??? Есть реакция на кнопку включения? Если нет реакции на включения с кнопки, то снимите батарейку CMOS тоже и подключите заново БП(должен сработать автостарт) Предыстория какая у этой платы? Вы подкидывали другой CPU? Проверьте обвяз (включая ШИМ) CPU и Мостов. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Может из-за них нагревается CPU и Мост
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Asus K70AE не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2013, 14:11 |
chulat писал(а): У Вас что, при подключении БП, сразу начинают нагреваться CPU и Мосты??? В том-то и дело!!! chulat писал(а): Есть реакция на кнопку включения? Субъективно - никакой chulat писал(а): Если нет реакции на включения с кнопки, то снимите батарейку CMOS тоже и подключите заново БП(должен сработать автостарт) Без батарейки стал вести себя более правильно - по крайней мере, от кнопки стал включаться (судя по светодиоду). chulat писал(а): Предыстория какая у этой платы? Да как обычно - "перестала включаться". Вообще внутри ноут чистый, следов влаги нет. chulat писал(а): Вы подкидывали другой CPU? Да. chulat писал(а): Проверьте обвяз (включая ШИМ) CPU и Мостов. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Может из-за них нагревается CPU и Мост В принципе, как-бы все напряжения присутствуют.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus K70AE не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2013, 15:40 |
Jagupop писал(а): Да как обычно - "перестала включаться". Вообще внутри ноут чистый, следов влаги нет. Если плата "ЧИСТА" (нет корозии, окислов или соплей), и если был прошит БИОС, то попробуйте поменять Мульт и затем Северный мост, ИМХО. Jagupop писал(а): Без батарейки стал вести себя более правильно - по крайней мере, от кнопки стал включаться (судя по светодиоду). Это странно. Особенно то, что он включается С КНОПКИ. Обычно у Асусов Без RTC батарейки происходит АВТОСТАРТ ПРИ КАЖДОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ БП
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Asus K70AE не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2013, 16:02 |
chulat писал(а): Обычно у Асусов Без RTC батарейки происходит АВТОСТАРТ ПРИ КАЖДОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ БП Здесь получилось с точностью до наоборот. Причем, нормальное включение теперь осталось и после того как я обратно воткнул батарейку. Бредовая идея... Мож ему еще раз БИОС попробовать перешить? А то я первый раз батарейку-то не снимал. ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus K70AE не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2013, 16:31 |
Jagupop писал(а): Мож ему еще раз БИОС попробовать перешить? Странно, я но я не нашел на оффсайте БИОС от Вашей модели. - http://support.asus.com.tw/download/dow ... uage=ru-ruИли мой браузер Не показывает его мне...))) Jagupop писал(а): БИОС перешивал. Или у Вас есть РАБОЧИЙ/Проверенный ДАМП БИОСа? Но для начала прочтите тут - viewtopic.php?f=40&t=12589&Там я написал метод сброса, да еще в картинках указано. Если не поможет, то выполнить Вышеуказанные шаги
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Asus K70AE не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2013, 16:32 |
Идея действительно бредовой оказалась. Не перешивал, но сравнил программатором содержимое SPI флешки. Совпадает. Ладно... Что делать с ним? Север менять? ---------- Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: ---------- Точки сброса БИОСа я нашел. Замкнул. Картина не поменялась. chulat писал(а): Или у Вас есть РАБОЧИЙ/Проверенный ДАМП БИОСа? Вот в этом я не уверен точно. Нашел файл в нете K51ABAS.211 Мож имеется 100% проверенный файл БИОСа?
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Asus K70AE не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2013, 18:18 |
unit1 писал(а): вот вам биос...(шить только программатором) Спасибо. Именно его я и шил. Программатором. unit1 писал(а): что шина лпс показывает(смотреть осцилом)? Схемы нет нигде. По даташиту на мульт нашел сигналы LPC. Ну там есть что-то... Осциллографом-то если смотреть...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus K70AE не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2013, 22:05 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8294 Откуда: Сыктывкар
417 писал(а): Не всегда 10сек на 300 гр. один раз от отчаяния ATI какой то с месяц назад только с третьего раза угрел на 400 гр 25 сек , в итоге собака сдался и проявил себя.(жарил не желея в разумных пределах есно.) Имхо проще заменить на рабочий, чем оторвать пятаки/вздуть чип. Я про диагностический прогрев, а не "давай зажарим все до корочки). Дело ваше, хотите жарьте, хотите нет, но дрогим советовать этого не надо. Последня фраза (в скобках) вообще убила - напоминает картину - сяду жопой на кол, но медленно и аккуратно (дабы видать его не сломать, а то недосядет) ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Asus K70AE не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2013, 22:19 |
RsM писал(а): Для начала бы пост карту распаять не мешало бы. Нашел на плате 12-контактный разъем под шлейф. Туда выходят сигналы LPC. В других некоторых схемах Асусов нашел такой разъем. Но я в упор не вижу на нем сигнала RST. В результате пост-карта не работает.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Asus K70AE не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2013, 21:17 |
Таки присобачил к нему пост-карту. Выдает код d0, а иногда эта буква "d" без нижнего сегмента (как "h" развернутая зеркально). Откровенно говоря, все равно не совсем ясна причина.Кстати, попутный вопрос - по поводу этой карточки? Стоит ее брать?
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus K70AE не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2013, 11:11 |
Есть есть вариант, поменяйте север
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K70AE не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2013, 15:21 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 9.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Jagupop писал(а): (Дорогой, собака... не хочется наобум покупать его) офф.топ конечно-но вы,мне кажется ,не там запятую поставили.... ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) или я ошибаюсь?
Заголовок сообщения: Re: Asus K70AE не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2013, 07:59 |
Попробуйте прижимать сокет процессора. Если то работает то нет - то вполне возможно на этой плате отвал сокета.
XPEHb.
Заголовок сообщения: Re: Asus K70AE не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2013, 23:46 |
Зарегистрирован: 30 май 2012, 17:36 Наличности на руках: 2.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 64 Откуда: Баларусь
MSF113 писал(а): Попробуйте прижимать сокет процессора. Если то работает то нет - то вполне возможно на этой плате отвал сокета. дык причем тут сокет если с батарейкой бук на автостарт идет такая же мамка на руках до этого просто тормозил(жутко) погрешил на север поменял нет результата после замены юга здохла шим дежурки юг пробовал менять повторно БИОС шился проци подкидывались сейчас мать с такими же симптомами что и у автора темы
XPEHb.
Заголовок сообщения: Re: Asus K70AE не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2013, 00:24 |
RsM писал(а): чисто к сведению - на этой платформе, правда с 2001 севером, кварцы у меня дохли часовые. С батарейкой RTC грабли были. а подробней что там батарейкой было? вроде как кварцы все целы а вот батарейка родная усажена была сильно
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Asus K70AE не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2013, 03:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2880_1298983393.gif) |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 6.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
XPEHb. писал(а): MSF113 писал(а): Попробуйте прижимать сокет процессора. Если то работает то нет - то вполне возможно на этой плате отвал сокета. дык причем тут сокет если с батарейкой бук на автостарт идет такая же мамка на руках до этого просто тормозил(жутко) погрешил на север поменял нет результата после замены юга здохла шим дежурки юг пробовал менять повторно БИОС шился проци подкидывались сейчас мать с такими же симптомами что и у автора темы у автора пост d0, типа памяти нету, а память у амд сначала в сокет идет, а потом в проц. вывод- ктото из этих двоих вобщем ему север менять смысла небыло. север не тормозит.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K70AE не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2013, 13:06 |
s_saska писал(а): у автора пост d0, типа памяти нету, позвольте не согласиться... без памяти пост будет D3 ошибка чтения\вывода памяти D4-D5...
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Asus K70AE не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2013, 14:57 |
s_saska писал(а): у автора пост d0, типа памяти нету, а память у амд сначала в сокет идет, а потом в проц. вывод- ктото из этих двоих вобщем ему север менять смысла небыло. Не... Ну вот до замены севера он вообще не включался никогда. После замены стал с 3-5-го раза включаться. Причем даже на неконтакт как-то непохоже, поскольку я кнопку влючения на проводах вывел (продублировал). То есть, плата лежит на столе и я ее не касаюсь и не двигаю. И при этом включается не с первого раза. Вот версия насчет кварцев мне понравилась. Ща проверю.
